Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    16.05.2018
    40er Bing Vergaser Schwimmernadel
    Hi Leute
    Bin grad dabei den Vergaser zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der kleine Federring an der Schwimmernadel nicht am Schwimmer befestigt ist, sondern lose rumhängt.
    Ist das korrekt so ?
    PS: Wie geht die Achse raus, die den Scwimmer fixiert ? Die sitzt bei mir bombenfest. Gibts da nen Trick ?
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: 40er Bing Vergaser Schwimmernadel
    Die Schwimmerachse von der glatten Seite mit einem Splintentreiber gefühlvoll durchschlagen.
    Nicht von der Seite mit der Riffelung.
    Hier habe ich in meinem Archiv ein Foto zur Montage der Federklammer gefunden. Diese soll für stetigen Kontakt der Nadel mit der Zunge sorgen und bei sinkenden Schwimmerstand die Nadel nach unten ziehen falls sie im Sitz klemmt oder klebt.
Hits:	178
Größe:	83,0 KB
    Geändert von JIMCAT (19.08.2018 um 12:34 Uhr)
    Fritz
  3. #3
    Avatar von BMWolf
    Registriert seit
    25.12.2011
    1230 Wien
    Wie Fritz schon geschrieben hat, vorsichtig und mit Gefühl rausschlagen. Ich stütze den Vergaser immer dabei an der anderen Seite ab. So kann nichts abbrechen.
    Und das Bild von Fritz ist klasse, hier siehst genau wie es gehört.
    Und was ich so an deinem Bild sehe, der Vergaser gehört mit Sicherheit mal Überholt und gereinigt.
    Geändert von BMWolf (19.08.2018 um 15:43 Uhr)
    Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
    Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
    Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
    www.wolfs-garage.at
  4. #4
    Registriert seit
    16.05.2018
    Vielen Dank Jungs. Hat geklappt
    Lg
    Tom
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
Hits:	117
Größe:	79,8 KB
    Hab das Bild mal gedreht und mir gesichert: Der nächste Winter kann kommen.
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
Hits:	117
Größe:	79,8 KB
    Servus Hans
    Stimmt, habe nur den Lufthaken nicht gefunden um die Nadel richtig zu positionieren.
    Wenn ich den finde mach ich dann ein anderes Foto, um niemand zu verwirren.
    *Aber die Einbauposition-Schwimmernadel und Schwimmkörper nach oben weisend wie von mir eingestellt ist schon korrekt
    Geändert von JIMCAT (20.08.2018 um 13:06 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
