Ergebnis 1 bis 10 von 18
19.11.2018, 20:04 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Starten kalt ohne Choke möglich?
Vergaser: 40-er Bings. Motor: R100RS Bj.78
Heute morgen wollte ich mit Choke den Motor starten. Ging nicht an. Dann den Choke rausgemacht, und dann ging es nach ein paarmal orgeln. Läuft aber nicht sofort rund. Und geht dann auch wieder aus. Während ich dann ein wenig Gas gebe, kann ich den Choke wieder reinmachen, und der Motor läuft wie er kalt mit Choke soll. Zu fett vielleicht? Wie kann ich das abmagern? Düsennadel hängt auf Stufe drei von oben. Soll ich da etwa auf Stufe 4 gehen? Wenn ich dann ein paar hundert Meter gefahren bin, nehm ich den Choke wieder raus und der Motor läuft ohne Mucken.
Vergaser wurden von Andreas schon mal komplett überholt. Vor ca. 2Jahren. Dichtungen der Startvergaser sind neu.
Pit
19.11.2018, 20:12 #2
AW: Starten kalt ohne Choke möglich?
Hallo Pit
Möglich dass ein Vergaser vor dem Start abgesoffen war.
Vielleicht war auch nur Dreck im Sitz vom Schwimmerventil.
Schau ob die Symptome beim nächste Kaltstart auch auftreten.Viele Grüße Fritz
19.11.2018, 20:15 #3
- 01.05.2009
- Saarland
okay. Mach ich morgen früh. Geb dann Bescheid.
Pit
19.11.2018, 20:21 #4
- 18.08.2010
Hm, Wintergrippe bei Gespannen?!? Meine hatte das am Samstag.
Wollte erst nicht starten. Dann den Choke wieder ruhig gestellt. Brumm, war sie da, aber dann vorsichtig etwas Choke gegeben. Damit lief sie, an der nächsten Straßenecke konnte ich den Choke dann langsam wieder raus nehmen.
19.11.2018, 20:57 #5
Beide Beschreibungen deuten darauf, dass der Motor anfangs überfettet war.
Also wie von Fritz vermutet möglicherweise überflutete Schwimmerkammer.Gruß
20.11.2018, 18:29 #6
oder vielleicht den Tattermann in der Gashand
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
20.11.2018, 19:27 #7
- 01.05.2009
- Saarland
also heute dasselbe wieder. Gestartet ohne Choke. Da fängt der Motor an zu brummen. Aber an bleibt er nicht. Dann nochmal probiert. Das Gleiche. Dann den Choke reingemacht. Da geht der Motor an, und bleibt es auch. Schöner ruhiger Lauf im Standgas. Nach einigen Metern kann ich dann den Choke wieder rausnehmen. Heute nachmittag nach der Arbeit geht das Ganze locker mit Choke. Ist nur morgens, wenns kalt ist. Komisch...
Pit
20.11.2018, 19:29 #8
- 01.05.2009
- Saarland
21.11.2018, 08:58 #9
Benzinhähne nach dem Abstellen geschlossen?
due cilindri e basta!
21.11.2018, 09:58 #10
Gemisch zu fett eingestellt ...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
