Ergebnis 11 bis 20 von 24
22.08.2018, 22:10 #11
AW: Motor Springt kalt nur noch mit Chocke an
Hallo Hannes
Prüf mal den Schwimmerstand in beiden Vergasern.
Möglicherweise ist der rechts zu hoch wenn unten an der Schwimmerkammer Sprit aus dem Überlaufröhrchen austritt.Viele Grüße Fritz
22.08.2018, 23:20 #12
Hi also schwimmer stehen parallel zum Gehäuse wen sie schließen. Ich hab jetzt mal neue Schwimmer Nadeln bestellt weil ich die als einzigstes Teil nicht getauscht habe. Das komische ist halt ich kann den Benzinhahn öffnen der Vergaser ist und bleibt dicht, wen ich den Motor starte und in Richtung 2500 upm komme fängt er das Tropfen an. Die Frage ist, ist sowas einfach nur lästig bzw. Überflüssig oder kann sowas zu einer schlechten Beschleunigung beitragen?
22.08.2018, 23:38 #13
Ja, das ist möglichst, wenn die überlaufende Vergaserseite viel zu fett läuft. Wie sieht die Kerze auf der Seite aus?
Evtl. ist der Schwimmer nicht ganz freigängig und hakt manchmal an der Deckelwand. Schau dir das mal genauer an.
Nadel und Düse unbekannten Alters zu wechseln ist nie verkehrt. Bei Schwimmerkammern mit dem langen Röhrchen für den Überlauf liegt manchmal eine Unrichtigkeit am Fuss vor, auch das mal prüfen.Schöne Grüße
Stephan
23.08.2018, 00:10 #14
23.08.2018, 05:43 #15
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
23.08.2018, 07:17 #16
Vielleicht sind die alten Schwimmer auch schon zu schwer und sind nun Taucher.
Die sollte nicht über 12,5 g wiegen.
Dann ist auch die Einstellung von Schwimmerkante/ Vergaserunterseite zwecklos.Geändert von JIMCAT (23.08.2018 um 07:18 Uhr)
Viele Grüße Fritz
23.08.2018, 08:03 #17
Mein Plan ist jetzt folgender. Ich warte jetzt bis die Schwimmer Nadeln samt Reparatur Hülsen da sind und schau mir das ganze nochmal an. Ich werde die Schwimmer dann in dem Zug auch gleich wiegen und Vorallem nochmals schauen ob ich die Düsennadel wirklich in der richtigen Kerbe eingehängt habe. Zweite Kerbe von oben heißt doch Nadel rein bis sie einrastet dann nochmals 90 grad drehen oder sehe ich das Falsch?
23.08.2018, 08:23 #18
Ganz so tragisch würde ich das mit den 12,5g nicht sehen, ich habe schon neue Schwimmer gewogen, die diesen Wert gezeigt haben. Ich würde die Brauchbarkeitsgrenze eher bei 13,5g oder sogar 14g sehen.
Wenn allerdings Kraftstoff nach außen dringt, dürfte die Ursache eine andere sein. Meisten einfach nur eine flüchtig montierte Schwimmerkammerdichtung (eingequetscht), oder auch mal eine gebrauchte, die zu lange trocken gelegen hat.Grüße,
23.08.2018, 12:32 #19
Das mit der Schwimmer kammer dichtung wäre am einfachsten, kann ich aber fast ausschließen schon Kork und gummi versucht beide dicht im Stand. Die undichtigkeit tritt ja seltsamerweise nur in höheren Drehzahlen auf.
23.08.2018, 13:48 #20
Und nochmal drücken nach dem Drehen
Zur Undichtigkeit: Wenn sonst alles, aber auch alles stimmt: Ich hatte ein ähnliches Problem, Undichtigkeit nur in einem bestimmten Drehzahlbereich um 4000, darüber und darunter nicht..Habe auch in ein paar Sessions zusammen mit Andreas (redb@ron) versucht, dem beizukommen, erfolglos.
Eine Theorie ist, der Sprit wird durch Vibrationen etc..zum schäumen angeregt und läuft dann über den Überfluss der Schwimmerkammer (das Messingröhrchen in der Mitte), raus. Das perfide ist, halt nur in bestimmten Drehzahlbereichen, wenn sich da gegenseitig irgendwas in Schwingung/Resonanz versetzt..
Die Holzhammerlösung bei mir war dann eine spätere Schwimmerkammer (die letzten hatten keinen Überlauf mehr..)..
Spritleitungsanschluss am Vergaser kann auch ähnlichen Quatsch verursachen..Leitung auf Brüchigkeit checken..
Plötzlich 2L Getriebeöl
