Ergebnis 21 bis 24 von 24
01.09.2018, 11:37 #21
AW: Motor Springt kalt nur noch mit Chocke an
update
Ich hab die Schwimmer getauscht einer brachte satte 16 gramm auf die Waage In dem Zug gleich Schwimmernadelventile mit getauscht. Die Vergaser sind top und der Spritverbrauch sank erheblich. Nur das verschlucken beim Gasgeben war immer noch da. Ich hab die Zündung etwas verstellt das die S Markierung im Standgas gerade noch oberhalb des Sichtfensters zu sehen ist. Bei der Probefahrt eben die überraschung Perfekte Gas Annahme kein verschlucken nichts, und zieht sauber hoch.
01.09.2018, 12:41 #22
Wurde mal die Schwungscheibe oder die Zündung gewechselt?
01.09.2018, 14:03 #23
Schwungscheibe weiß ich nicht aber Zündung ist Silent Hektik drinne
01.09.2018, 20:32 #24
Das Problem ist, dass je nach Schwungscheibe der "S" Punkt unterschiedlich angebracht ist.
Mehr hier
Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
