Ergebnis 31 bis 40 von 61
Thema: Motor-Klackern
27.08.2018, 06:52 #31
AW: Motor-Klackern
Ah ok, das war ein Denkfehler. Ich dachte, dass die Schraube mit Kugelpfanne "fest" mit der Kugel verbunden ist.
Vielleicht hat ja außer mir noch niemand unten gemessen
Da hast du mich erwischt, was "gefühlloses, übermässiges anziehen" angeht. Hatte es zuerst handfest angezogen. Wollte es dann richtig machen und hab' noch den Drehmoment auf 20nm eingestellt. Entweder hat es nicht geklackt oder ich habe es überhört
Das kommt wohl davon, wenn an sich einen billig Drehmoment holt.ride
27.08.2018, 08:16 #32
AW: Motor-Klackern
Moin Nico,
20Nm ist zu heftig für die Kontermutter der Ventileinstellschraube... das ist nur ne Kontermutter.
Ich ziehe bei mir (leichte Israel Einstellschrauben) erst mit der Hand an und knacke dann mit 10Nm nach.
Micha
27.08.2018, 08:24 #33
AW: Motor-Klackern
ich hatte das so verstanden das Nico jeweils oben und unten gemessen hat. Da die Kunstoffbuchse oben sitzt hab ich mir auch nur diesen Wert angeschaut, da liegt sein Axialspiel dann zwischen 5 und 8/100=> also inerhalb der WHB Toleranz.
@ Nico, das Axialspiel wird zwischen der Kunstoffbuchse und der Distanzscheibe gemessen!
Micha
27.08.2018, 10:01 #34
AW: Motor-Klackern
Servus Micha,
was die 20nm angeht, hab ich mich an die Anleitung "BMW_Wartung-Motoreinstellungen_v20" (siehe Anhang 2) gehalten. Wobei es dann wohl mehr als 20nm waren...
Auch hier hab' ich mich an die oben erwähnte Anleitung gehalten (siehe Anhang 1). Jedoch sehe ich da keine Distanzscheiben bei mir (Anhang 3).Geändert von Fuchs500 (27.08.2018 um 10:14 Uhr)
ride
27.08.2018, 10:20 #35
AW: Motor-Klackern
Als Verbrecher der Anleitung: Die Angaben sind aus dem BMW-WHB. Ich selber ziehe die Ventilschrauben nie mit einem Drehmo an, sondern umfasse den Ringschlüssel an der Schraube, d.h. kaum Hebelkraft, und ziehe die Kontermutter "handfest" an. In 35 Jahren Ventileinstellen habe ich über die Methode weder abgedrehte Gewinde noch zu lose Muttern gehabt. In den Anleitungen halte ich mich aber, wenn geht, an die Vorgaben von BMW.
Wenn die überwiegende Meinung weniger als 20 NM für richtig findet (ich wäre für 10 bis max. 15 Nm), übernehme ich das gerne in das Dokument.
Zu den Distanzscheiben: Die gibt es meiner Meinung nach nur bei der Version mit der Kunststoffbuchse.
HansGeändert von hg_filder (27.08.2018 um 10:30 Uhr) Grund: .
27.08.2018, 10:28 #36
AW: Motor-Klackern
Ja, ab Mitte der 80er Jahre (ab Monolever ab Mj85???) eingeführt.
Bei den älteren Modellen kann man nicht mit den von BMW lieferbaren relativ dicken Scheiben ausdistanzieren. Dazu müssten die Kipphebel gekürzt werden.
Es gibt allerdings im freien Handel dünne Distanzscheiben, die hier eingesetzt werden können.Grüße,
Detlev
27.08.2018, 13:09 #37
AW: Motor-Klackern
Mit wieviel NM soll ich die Kipphebelschrauben dann nach dem Ausbau wieder anziehen? In der Anleitung steht "in drei Schritten mit 15 Nm, 25 Nm und 35 Nm" anziehen.
Kann ich das so machen, oder gibt es da evtl. auch andere, zusätzliche Erfahrungswerte?ride
27.08.2018, 13:32 #38
29.08.2018, 09:47 #39
29.08.2018, 17:51 #40
AW: Motor-Klackern
findest Du hier: https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1789
17 Distanzscheibe 0,30 X 01/1985 11331337718 $1.49 17 Distanzscheibe 0,25 X 01/1985 11331337719 $1.49 17 Distanzscheibe 0,20 X 01/1985 11331337720 $1.49 17 Distanzscheibe 0,35 X 01/1985 11331337721 $1.49 17 Distanzscheibe 15,6X26X0,50 X 01/1985 11331338190 $1.49
Gruß - Thomas
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 18:31 in Umbauten
