Ergebnis 11 bis 15 von 15
26.08.2018, 10:56 #11
- 10.11.2016
- Schleswig-Holstein
AW: R100CS Kippständer Zugfederlänge
Moin Rüdiger,
danke für die guten Bilder, das wird wohl die Lösung sein. Die Einhängepunkte zwischen Rahmen und Ständer haben bei mir einen Abstand von knapp 160 mm, da die Federn ja etwas unter Zug stehen sollten, dürfte das dann passen. Ich werde mir die Federn einmal besorgen.
Schönen Sonntag
Toni
26.08.2018, 11:17 #12
26.08.2018, 23:15 #13
Hallo Michael,
ja, die Bilder habe ich selbst von meinem Motorrad gemacht und Du darfst sie für die Datenbank verwenden.
Falls Du weitere Infos über das Motorrad brauchst bitte PN an mich.
Gruß, Rüdiger
28.08.2018, 13:43 #14
- 20.12.2008
ich hatte das Problem mit den Halteblechen an der G/S, die auf GS-Hauptständer umgerüstet wurde. Die 142er Federn passten für den GS-Ständer, aber die Haltebleche können bei eingebautem Motor nicht einfach ausgehängt werden. Also Motorhaltebolzen halb raus und Distanzring ganz raus, so dass der Motor nach der Seite geschoben werden kann.
Ist ein ziemliches Gepfriemel. Vielleicht gab's deswegen die längeren Federn, die leichter montierbar sind.
ChristophGeändert von stangl (28.08.2018 um 13:44 Uhr)
02.09.2018, 20:21 #15
- 10.11.2016
Hallo Christoph,
bei der CS das gleiche Spiel, eine echte Frickelarbeit, und das nachdem ich gerade alles zusammen geschraubt hatte. Die 143er Federn funktionieren jedenfalls, wenngleich sie ganz leicht oben am Rand der Ölwanne schleifen.
Toni
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
