Ergebnis 1 bis 9 von 9
23.08.2018, 20:36 #1
Gasseilzug für PHM40 herstellen
Nabend,
Vielleicht kann jemand helfen und hat das Maß zur Hand:
ich benötige die freie Länge des Zuges unter dem Vergaserdeckel für die Herstellung der Gasseilzüge für das Kneeler-Renngespann.
Zeichnung im Anhang
Danke schon mal und Gruß
24.08.2018, 04:28 #2
- 17.04.2007
AW: Gasseilzug für PHM40 herstellen
Servus,
nachdem es unterschiedliche Deckel gibt, hab ich auf die Oberkante des Vergasergehäuses gemessen.
Reine Seillänge ohne Nippel ist l=77mm.
Gruß, Rudi
24.08.2018, 05:41 #3
ok, danke, ich fange dann mal mit 85mm an.
24.08.2018, 19:52 #4
Nabend. Färtich. 78-80mm sind gewesen.
Nächste Frage: wie sehen die Seilzugnippel für die Chokebetätigung aus?
Kugelform oder zylindrisch mit Loch auf der runden Seite? Oder noch anders?
Hat jemand ein Foto?
Nochmal danke für Hilfe + LG
24.08.2018, 21:10 #5
Moin Michael
für n Renngespann sind Klappchokes doch passender .
Klappchokes sind "racing"nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.08.2018, 21:44 #6
Sehe ich ähnlich! Wahrscheinlich wären Klappchokes für den Renneinsatz meine erste Wahl.
Wenn es aber unbedingt Seilzüge sein sollen, wegen Monocoque oder so, denn man kommt nicht an die Gaser, oder weil ich die Original Choke-Armaturen nutzen will, dann nehme ich immer 4mm Messingkugeln aus dem Anglerbedarf, funzt vom Feinsten!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
25.08.2018, 07:18 #7
Moin, es geht nicht darum ob und wie sondern ausschließlich um die Form und das Maß des Nippels mit dem der Zug im Chokeschieber sitzt.
Der Choke ist ja am Vergaser serienmäßig dran und die Betätigung ist als Klappchoke sowieso vorgesehen.
Aber ich meine der https://www.motomike.eu/de/search/73.../article/91814
sollte passen. Jedenfalls sieht es auf den Chokezügen bei Stein-Dinse für die LM4 so aus.
Messingkugel ist noch ne Idee. Mal sehen ob ich sowas Heute irgendwo noch bekomme. Danke für den Tipp
GrußGeändert von trybear (25.08.2018 um 07:21 Uhr)
25.08.2018, 17:06 #8
der Nippel in dem Link im #7 ist genau richtig. Was meint ihr mit Messingkugel, und wie geht das???
gruss in die alte Heimat peterGeändert von R 110 ES Peter (25.08.2018 um 17:08 Uhr)
26.08.2018, 06:31 #9
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
