Ergebnis 1 bis 10 von 10
28.08.2018, 09:51 #1
Aktivhalterung Garmin selbst herstellen
ich habe an meiner GS eine Aktivhalterung für mein Garmin 340.
Kabel mit Schalter und Sicherung an die Batterie angeschlossen.
An meiner R100 CS hab ich derzeit nur die Halterung ohne Stromanschluss, was ich aber ändern möchte.
Habe über die Suchfunktion einiges gefunden und werde wieder mit Schalter und Sicherung direkt an die Batterie anschließen.
Um die mögliche Entladung der Batterie auszuschließen eignet sich diese Anschlussvariante auch dazu, das Navi nur zu Laden wenn wirklich nötig.
Aber nun zu meiner eigentliche Frage bzw. Problem.
Ich möchte nicht das teure Anschlussset von Turatech kaufen sondern die beiden Kontakte in der Halterung selbst herstellen, einbauen und das Kabel dort anschließen.
Es gab hierzu wohl mal einen Beitrag im Forum, diesen finde ich aber nicht mehr.
Habt ihr eine Idee wie man die Kontakte inkl. Kabel in der Halteschale selbst herstellen kann?
Welchen Leitungsquerschnitt sollte man nehmen?Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
28.08.2018, 20:08 #2
AW: Aktivhalterung Garmin selbst herstellen
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
28.08.2018, 20:30 #3
Es geht auch günstiger als bei Touratech:
https://www.amazon.de/GARMIN-offenen...zumo+390+kabelGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
29.08.2018, 08:16 #4
guggst du da
https://www.pearl.de/a-PX1912-4322.s...B+netzteil+12V
gibts das ganze für 8€.
Viele Grüße,
Volker
29.08.2018, 09:23 #5
besten Dank für die Infos.
Thilo genau Deinen Beitrag hab ich gesucht.
Werde aber wohl das Kabel mit Original Stecker für die Halterung kaufen, ist am einfachsten und bequemsten zur Navi NutzungGruß Werner
29.08.2018, 19:30 #6
bei der Verwendung der Garminschen Motorradhalterung fürs Navigationsgerät ist dessen Mni-Usb-Versorgungsanschluss wenig bis gar nicht zugänglich, weil die Abdeckkappe aus Gummi immer im Weg ist. Man müsste sie abschneiden, verzichtet dann jedoch auf die Wasserdichtigkeit beim Einsatz am Mopped.
30.08.2018, 08:47 #7
Uwe hat Recht, deshalb hab ich jetzt das Kabel von Garmin bestellt.
Mit dem USB Kabel kann man nur das Gerät ohne Halterung laden, hab ich so bisher über die Steckdose während den Pausen gemacht.Gruß Werner
30.08.2018, 12:21 #8
- 27.02.2008
Und für Dauerbenutzung nicht geeignet. Das geht schnell kaputt.
30.08.2018, 13:03 #9
30.08.2018, 19:02 #10
abgesehen vom Konflikt mit der Halterung müsste man mal ausprobieren, ob man via USB-Kabel tatsächlich nur laden kann. Die Saugnapf-Halterung fürs Auo hat nämlich einen Magneten. Möglicherweise kann man das Gerät über jedes x-beliebige USB-Kabel in Betrieb nehmen, wenn man einen Magneten auf die passende Stelle der Rückwand klebt.
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
