Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RT Fussrasten tiefer?
28.08.2018, 17:48 #1
Moin Kollegen
Ist es möglich bei meiner Monolever RT andere tiefere Fussrasten zu montieren?
Bin 192cm und der Kniewinkel ist doch etwas spitz.
Bei den GS Modellen gibt es ja viele Anbieter.
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß Bernd
28.08.2018, 17:51 #2
AW: RT Fussrasten tiefer?
Abend Bernd,
vielleicht kann dir hier geholfen werden, die bieten auch Sonderanfertigungen an.
IngoGeändert von Strassenkehrer (28.08.2018 um 17:52 Uhr)
28.08.2018, 18:39 #3
die Fußrasten sind bei der Monolever in der Höhe einstellbar.
Wenn die Rasten noch tiefer gesetzt werden als werkseitig vorgesehen, wird´s kuverinnenseitig irgendwann nicht mehr lustig.
Viele Grüße,
Volker
28.08.2018, 19:01 #4
Hallo Bernd
Links lässt sich durch den längeren Fußrastenhalter die Höhe leicht verstellen.
Auf der rechten Seite sind da schon Grenzen gesetzt. Hier müsste man den Halter durch Einschweißen etwas verlängern.
Bei den starren Fußrasten gibt es dann aber, wie Volker schon schreibt, kaum Reserven sollte es mal schräger hergehen.Geändert von JIMCAT (28.08.2018 um 19:02 Uhr)
Fritz
28.08.2018, 19:05 #5
Ich hab die Fussrasten schon tief gesetzt.Dann muss ich wohl damit leben.
Gruß Bernd
28.08.2018, 19:08 #6
Ich habe die Bank aufpolstern lassen, nun sind die Rasten, wenn man es so will, auch weiter unten.
28.08.2018, 19:11 #7
Bernd, Du hast doch die Komfortsitzbank drauf.
Ist die niedriger als die Normale, oder täusche ich mich da?
Ich messe da bei meiner Mono von Raste zur Sitzbank 490 mm.Viele Grüße
Fritz
28.08.2018, 19:12 #8
Hallo Willy
Da hab ich auch schon dran gedacht.
Gruß Bernd
28.08.2018, 19:15 #9
Hallo Fritz
Hab mittlerweile die normale Sitzbank drauf. Vielleicht sollte ich die Komfortsitzbank aufpolstern lassen.
Gruß Bernd
29.08.2018, 08:22 #10
19.04.2024, 06:57 in Mechanik
