Ergebnis 11 bis 20 von 37
30.08.2018, 17:55 #11
AW: Verwendung MLock Motogadget - elektronisches Zündschloss
Vielen Dank an alle diejenigen die hier mit sachdienlichen Hinweisen und Informationen antworteten
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
05.09.2018, 15:10 #12
Hat jemand das Teil schon mal an eine Kunstoffverkleidung geklebt?
Es soll mit Schrauben (nicht im Lieferumfang) mittels selbst hergestellten Winkel irgendo am Motorrad verschraubt werden. Dazu fällt mir am PhöniGS zunächst nichts ein und wollte das von innen an die Kunstoffmaske kleben.....Es grüßt aus Stormarn
05.09.2018, 15:11 #13
3m VHB
gruß christian
05.09.2018, 17:08 #14
Ohne Schrauben, mit Kabelbinder zwischen Schaltereinheit und Pipidose
Q-Treiber since 1991
11.02.2019, 08:51 #15
Wie ist das mit dem Parklicht zu lösen? Einfach mit auf Klemme 15 legen? Oder hierfür einen extra Schalter montieren? Muß das überhaupt da dran sein?
Der Schaltplan von MG gibt dafür nix her.Es grüßt aus Stormarn
11.02.2019, 09:38 #16
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Geändert von jojo997 (11.02.2019 um 09:39 Uhr)
11.02.2019, 09:41 #17
Das Parklicht ist nicht vorgeschrieben.
11.02.2019, 12:19 #18
12.02.2019, 04:40 #19
- 25.01.2008
12.02.2019, 08:00 #20
Darf muß aber nicht
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__51.htmlEs grüßt aus Stormarn
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
