Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
  1. #1
    Avatar von Bine
    Registriert seit
    10.10.2008
    Stormarn
    Verwendung MLock Motogadget - elektronisches Zündschloss
    Mich würde interessieren ob es Erfahrungen in Bezug auf Einbau, Verwendung und Bedienung mit einem MLock Zündschluss von Motogadget gibt?
    Wie ist die Handhabung bei z.B Fahrtstops (z.B. Bahnübergängen, Fährfahrten/Kanalübersetzungen, Baustellenampeln etc etc) wenn kein „ alternativer Schlüssel“ (bischen runterscrollen bitte) d.h. der m.lock key glass tube
    verwendet wurde?
    Man /Frau will sich ja nun auch nicht immer aus der Kombi schälen, nur um den MLock zu sagen, dass der Einsatz sich temporär erstmal erledigt ist.
    Könnte man den „ alternativen Schlüssel“ auch evtl. im Handschuh einbauen...stichwort Regendicht?
    Vielleicht gibt es ja schon Erfahrungen hierzu ..iss ja nen allwissendes Forum
    ..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Verwendung MLock Motogadget - elektronisches Zündschloss
    Wenn Du immer diesen Handschuh trägst oder pro Handschuhpärchen einen Schlüssel einnähst, sollte das gehen. Alternativ an Bahnschranke, Fähre o.ä. den Killschalter betätigen und das Licht etc. über die Schalter ausschalten. Den Killschalter sollte man dafür aber auch über ein extra Relais entlasten, damit er nicht vorzeitig den Geist aufgibt.
  3. #3
    Avatar von Flat-T
    Registriert seit
    08.06.2015
    West-Berlin
    ich habe 2017 meine Mystic auf M-Lock umgebaut, keine Probleme und einfach zu handhaben, man kann drei Schlüssel anlernen, Habe den kleinen Glas RFID im Handschuh aber es geht auch jeder 125kHz RFID Transponder, z.B im gängigen A>Z Online Handel für 5-7 Euro ein Silikonarmband mit integrierten RFID holen, als Armband über dem Handschuh ist das meine bevorzugte Lösung.
    FT
    Q-Treiber since 1991
  4. #4
    Registriert seit
    10.04.2008
    Rendsburg
    Achtung! Die M Locks haben einen nennenswerten Ruhestrom. Für die Winterpause oder längdre Stillstandszeiten unbedingt abklemmen. Habe so schon einen LiFePo Akku zerstört.
    Ansonsten funktioniert das.
    Derdicke
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Derdicke
    Danke für den Hinweis.
    Dank grundsätzlich installiertem Batterietrennschalter ist das kein Problem.
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    wir haben auch schon ein mlock in eine r100rs verbaut.
    es funktioniert problemlos. die glastags sind wasserdicht und können in den handschuh integriert werden.
    das mit dem armband finde ich auch eine gute idee. es gibt wahrscheinlich noch viele weitere möglichkeiten.
    rfid tags gibt es in unzähligen formen. einfach mal google bemühen
    natürlich ist es ja nachdem wo man den schlüssel trägt etwas mühsam bei jedem stop die zündung über das mlock auszuschalten.
    da ist der vorschlag mit dem killswitch schon interessant. ich würds mir in den handschuh nähen und das mlock an eine stelle platzieren die ich in fahrposition leicht erreiche (aber nicht so leicht dass ich ausversehen die zündung ausschalte).
    bis zu 3 tags können wohl angelernt werden. wer hat schon mehr als 2 paare handschuhe regelmäßig im einsatz?
    Geändert von austriia (30.08.2018 um 08:28 Uhr)
    gruß christian
  7. #7
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    kann es nicht passieren, dass man bei längerer eingeschalteter Zündung Bauteile himmelt. Wurde letztens drüber geschrieben. Weiß es aber nciht mehr genau
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ja, z.B. Parallelwiderstände an Ladekontroll-LEDs
  9. #9
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Genau, das war es. Widerstand abgeraucht
  10. #10
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    Ich finde es ist besser wenn Frau mal wieder den Zündschlüssel nicht findet, sie Zuhause bleiben muss, als dass sie losfährt und Unterweges erst merkt, dass sie eigentlich garnicht hätte losfahren können.
    Claus
    Geändert von ck1 (30.08.2018 um 18:09 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
