Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Lichtschaltung Monolever
02.09.2018, 13:45 #11
- 03.03.2007
AW: Lichtschaltung Monolever
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
02.09.2018, 14:45 #12
Dann schau mal mit einer Prüflampe oder Spannungsmessgerät, ob an den Stellen Akkuspannung anliegt (Zündung und Fahrlicht an):
- Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot)
- Lichtrelais 87 (gelb-schwarz)
- Stecker Kabelbaum Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss, Stecker rot)
- Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss)
- Lenkerschalter links 56b (gelb)
- H4-Leuchte 56b (gelb)
13.09.2018, 18:16 #13
- 03.03.2007
Hallo Hans et al.
war ein paar Tage verreist, daher die Funkstille. Heute hatte ich Muße, mich mal wieder um das Problem zu kümmern. Ich bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen und habe mit meiner Prüflampe untersucht
- Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot) Spannung vorhanden
- Lichtrelais 87 (gelb-schwarz) Spannung vorhanden
- Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss) keine Spannung vorhanden
- Lenkerschalter links 56b (gelb) keine Spannung vorhanden
- H4-Leuchte 56b (gelb) keine Spannung vorhanden
Ein genauerer Blick in den Lenkerschalter hat dann des Pudels Kern ans Tageslicht befördert:
Kabel gebrochen! Das Kabelende sieht fast so aus, als habe da schon mal jemand mit einem Lötkolben gearbeitet.
Kann man das reparieren? Ich entsinne mich, da mal was von einer ominösen Kugel gelesen zu haben, die sich gerne selbständig macht, wenn man den Schalter öffnet.
Lt. ETK gibt es den Schalter nicht mehr! Jetzt ist guter Rat teuer.
Gibt es vielleicht Firmen, die sowas fachmännisch reparieren können?
Herzliche Grüße
Alfons
13.09.2018, 20:25 #14
Die Schaltereinheit der Monolever gibt es sehr wohl noch. Schau mal bei Motorradteile Stark oder BMW Bayer. Mit schlanken 155 EUR bist Du dabei.
Ob man dein Teil reparieren kann, weiß ich nicht. Da wirst Du bestimmt noch von erfahrenen "Bastlern" Rat bekommen.
Wünsche viel Erfolg.Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
14.09.2018, 14:18 #15
Kann man: Wellensicherung DIN 6799 vom Ende der Lichtschalterknopfwelle abnehmen, Lichtschalterknopf herausziehen, Kreuzschlitzschraube herausdrehen, und schon ist der Lichtschalter frei. Vorsicht, im Inneren sind der aktive Teil mit dem Schleifring und bereits besagte Stahlkugel. Letztere nicht verlieren, sonst rastet der Schalter nicht mehr. Am besten Innenteil im Außenteil mit einem Kabelbinder arretieren. Anschließend muss nur noch das Kabel an seinen Anschluss am Schalter gelötet werden.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (14.09.2018 um 14:19 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
14.09.2018, 14:43 #16
Und wenn die Kugel samt Feder schon weg ist?
14.09.2018, 16:31 #17
- 03.03.2007
Hallo Uwe,
bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen - und habe die Kugel gemeistert .
Aaaaber: Das vermaledeite Kabel war nicht am Lichtschalter abgebrochen: Die dort angelöteten (drei) Kabel sitzen fest, das Kabel ist im mittleren Teil der Schaltereinheit abgebrochen (siehe Bild, roter Pfeil).
Wie bekommt man das Teil raus? Dazu müsste wohl der Auf/Abblendschalter entfernt werden.
Man kommt sich bei den winzigen Teilchen vor wie ein Mikro-Chirurg.
herzliche Grüße
AlfonsWe are not now that strength which in old days
14.09.2018, 16:31 #18
- 03.03.2007
14.09.2018, 19:43 #19
Hallo Alfons,
an genau dieser Aufgabe bin ich jüngst leider ebenfalls gescheitert. Ich hatte - bereits zum zweiten Mal in meiner Monolever-Karriere - einen klemmenden Blinkerschalter und entnahm zwecks Reparatur zunächst den Lichtschalter (weshalb ich Dir eine genaue Anleitung geben konnte ), an Blink- und Abblendteil bin ich jedoch gescheitert .
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
