Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Lichtschaltung Monolever
01.09.2018, 11:32 #1
- 03.03.2007
Hallo Forum,
habe folgendes Problem beim Neuaufbau meiner Monolever:
Es wurde ein neuer Kabelbaum (Monolever ab 1985,mit der kleinen Sicherungsbox mit zwei Sicherungen) installiert und fast alles funktioniert - außer dem Fahrlicht. Verbaut ist ein Zündschloss mit drei Stellungen: Auf der zweiten Stellung geht das Standlicht im Scheinwerfer und das Rücklicht (so wie es sein soll) auf der dritten Stellung erlischt diese Beleuchtung (so wie es sein soll), aber wenn man dann per Lenkerschalter das Fahrlicht einschalten will, tut sich vorne und hinten nichts. Die Lichthupe funktioniert; das Lichtrelais ist neu.
Wo setze ich bei der Fehlersuche an???
Um Hilfe bittet
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
01.09.2018, 11:55 #2
AW: Lichtschaltung Monolever
Hallo Alfons,
ich habe damals auch alles aus zusammengetragenen Teilen zusammengebaut.
Allerdings mit einem Zündschloß mit 5 Stellungen.
01.09.2018, 12:47 #3
schreib mal bitte rein, welche Kabelbaumnummer du verbaut hast. Dann kann ich dir helfen.
01.09.2018, 12:50 #4
01.09.2018, 14:24 #5
- 03.03.2007
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Unterstützung!
verbaut habeich einen Kabelbaum aus der nachfertigung der Firma Vorholt/Klein (Originalteil vom BMW nicht mehr lieferbar. Auf dem mitgelieferten Schaltplan ist vermerkt:
R 80, R 65 - 3.85
1 244 447.1
Das Zündschloss im Kabelbaum-Schaltplan hat drei Stellungen (0 - P - I).
Da ich das Zündschloss aus einer alten RS verbaut habe, muss ich nochmals bei mir nachsehen, ob ich da richtig verklemmt habe.
Welchen Workshop meinst du?
01.09.2018, 14:46 #6
Den bei Patrick.(Elefantentreiber)
5-stufiges Zündschloss ist auch nicht richtig.
Hatte ich aber trotzdem genommen wg der ebenfalls vorhandenen dazugehörigen Lenkerschalter G/S, die keinen Lichtschalter haben.
War ne Resteverwertung.
01.09.2018, 20:34 #7
02.09.2018, 11:44 #8
Hier ist der passende Schaltplan: LINK
Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Mehr gleich
02.09.2018, 12:07 #9
Hallo Alfons,
Stromlauf ist Steuerkreis Licht
Akku Plus - Zündschloss 30 (rot) - Zündschloss 15 (grün) - Anschluss Kabelbaum Lenkerschalter rechts 15 (grün, Stecker weiss) - Anschluss Kabelbaum Lenkerschalter links 56-I (grün, Stecker schwarz) - Stecker Lenkerschalter links 65-I (gelb-schwarz, Stecker schwarz) - Lenkerschalter links 65-II (grün-violett, Stecker schwarz) - Lichtrelais 65 (grün-violett) - Lichtrelais 85 (schwarz) - Anlasserrelais 87 (schwarz) - Anlasser-Magnetschalter 50 (schwarz) - Anlasser-Masse.
Stromlauf ist Wirkkreis Licht
Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot) - Lichtrelais 87 (gelb-schwarz) - Stecker Kabelbaum Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss, Stecker rot) - Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss) - Lenkerschalter links 56b (gelb) - H4-Leuchte 56b (gelb) - Masse.
Erster Test:
Lichtschalter auf Fahrlicht, Zündung an: Spürst du, ob das Relais anzieht? Wenn ja, ist der Steuerkreis wohl OK, d.h. im Wirkkreis muss gesucht werden. Wenn nicht, dann ist der Steuerkreis fehlerhaft.
Gib mal Bescheid. Zum weiteren Testen entweder eine Prüflampe oder ein Spannungsmessgerät besorgen.
HansGeändert von hg_filder (02.09.2018 um 13:29 Uhr) Grund: .
02.09.2018, 13:07 #10
- 03.03.2007
Hallo Hans,
super Support!!! Großes Dankeschön, auch für den Link zum Workshop.
Rückmeldung wird noch ein paar Tage auf sich warten lassen, weil ich jetzt noch anderweitig eingesetzt bin und nicht die Muße habe, mich bei der Bordelektrik reinzuknien.
Herzliche Grüße
H4 LED Ersatz
09.05.2024, 22:41 in Elektrik
