Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Registriert seit
    03.03.2007
    AW: Lichtschaltung Monolever
    Nachtrag:
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Erster Test:
    Lichtschalter auf Fahrlicht, Zündung an: Spürst du, ob das Relais anzieht? Wenn ja, ist der Steuerkreis wohl OK, d.h. im Wirkkreis muss gesucht werden. Wenn nicht, dann ist der Steuerkreis fehlerhaft.
    Gib mal Bescheid. Zum weiteren Testen entweder eine Prüflampe oder ein Spannungsmessgerät besorgen.
    Relais zieht an, dann werde ich mal den Wirkkreis überprüfen. Prüflampe ist vorhanden; melde mich in ein paar Tagen mit dem Ergebnis.
    Nochmals danke!
    Alfons
    We are not now that strength which in old days
    Moved earth and heaven; that which we are, we are;
    One equal temper of heroic hearts,
    Made weak by time and fate, but strong in will
    To strive, to seek, to find, and not to yield
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Alfons Beitrag anzeigen
    Nachtrag:
    Nochmals danke!
    Alfons
    Dann schau mal mit einer Prüflampe oder Spannungsmessgerät, ob an den Stellen Akkuspannung anliegt (Zündung und Fahrlicht an):
    • Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot)
    • Lichtrelais 87 (gelb-schwarz)
    • Stecker Kabelbaum Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss, Stecker rot)
    • Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss)
    • Lenkerschalter links 56b (gelb)
    • H4-Leuchte 56b (gelb)
  3. #13
    Registriert seit
    03.03.2007
    Hallo Hans et al.
    war ein paar Tage verreist, daher die Funkstille. Heute hatte ich Muße, mich mal wieder um das Problem zu kümmern. Ich bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen und habe mit meiner Prüflampe untersucht
    • Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot) Spannung vorhanden
    • Lichtrelais 87 (gelb-schwarz) Spannung vorhanden
    • Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss) keine Spannung vorhanden
    • Lenkerschalter links 56b (gelb) keine Spannung vorhanden
    • H4-Leuchte 56b (gelb) keine Spannung vorhanden
    Ein genauerer Blick in den Lenkerschalter hat dann des Pudels Kern ans Tageslicht befördert:
Hits:	47
Größe:	185,7 KB
ID:	215850 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	166,2 KB
ID:	215851 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	124,7 KB
    Kabel gebrochen! Das Kabelende sieht fast so aus, als habe da schon mal jemand mit einem Lötkolben gearbeitet.
    Kann man das reparieren? Ich entsinne mich, da mal was von einer ominösen Kugel gelesen zu haben, die sich gerne selbständig macht, wenn man den Schalter öffnet.
    Lt. ETK gibt es den Schalter nicht mehr! Jetzt ist guter Rat teuer.
    Gibt es vielleicht Firmen, die sowas fachmännisch reparieren können?
    Herzliche Grüße
    Alfons
  4. #14
    GS-Fahrer Avatar von Wolfgang H.
    Registriert seit
    29.06.2008
    Berlin, Tegelort
    Die Schaltereinheit der Monolever gibt es sehr wohl noch. Schau mal bei Motorradteile Stark oder BMW Bayer. Mit schlanken 155 EUR bist Du dabei.
    Ob man dein Teil reparieren kann, weiß ich nicht. Da wirst Du bestimmt noch von erfahrenen "Bastlern" Rat bekommen.
    Wünsche viel Erfolg.
    Wolfgang
    ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
    aktuell: BMW F 750 GS
  5. #15
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Kann man: Wellensicherung DIN 6799 vom Ende der Lichtschalterknopfwelle abnehmen, Lichtschalterknopf herausziehen, Kreuzschlitzschraube herausdrehen, und schon ist der Lichtschalter frei. Vorsicht, im Inneren sind der aktive Teil mit dem Schleifring und bereits besagte Stahlkugel. Letztere nicht verlieren, sonst rastet der Schalter nicht mehr. Am besten Innenteil im Außenteil mit einem Kabelbinder arretieren. Anschließend muss nur noch das Kabel an seinen Anschluss am Schalter gelötet werden.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Beste Grüße, Uwe
    Geändert von Vix_Noelopan (14.09.2018 um 14:19 Uhr)
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  6. #16
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Und wenn die Kugel samt Feder schon weg ist?
  7. #17
    Registriert seit
    03.03.2007
    Beste Grüße, Uwe
    Hallo Uwe,
    bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen - und habe die Kugel gemeistert .
    Aaaaber: Das vermaledeite Kabel war nicht am Lichtschalter abgebrochen: Die dort angelöteten (drei) Kabel sitzen fest, das Kabel ist im mittleren Teil der Schaltereinheit abgebrochen (siehe Bild, roter Pfeil).
Hits:	31
Größe:	189,1 KB
    Wie bekommt man das Teil raus? Dazu müsste wohl der Auf/Abblendschalter entfernt werden.
    Man kommt sich bei den winzigen Teilchen vor wie ein Mikro-Chirurg.
    herzliche Grüße
    Alfons
  8. #18
    Registriert seit
    03.03.2007
    ist noch da!!!
  9. #19
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
Hits:	31
Größe:	189,1 KB
    Hallo Alfons,
    an genau dieser Aufgabe bin ich jüngst leider ebenfalls gescheitert. Ich hatte - bereits zum zweiten Mal in meiner Monolever-Karriere - einen klemmenden Blinkerschalter und entnahm zwecks Reparatur zunächst den Lichtschalter (weshalb ich Dir eine genaue Anleitung geben konnte ), an Blink- und Abblendteil bin ich jedoch gescheitert .
    Beste Grüße, Uwe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
