Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    03.03.2007
    Lichtschaltung Monolever
    Hallo Forum,
    habe folgendes Problem beim Neuaufbau meiner Monolever:
    Es wurde ein neuer Kabelbaum (Monolever ab 1985,mit der kleinen Sicherungsbox mit zwei Sicherungen) installiert und fast alles funktioniert - außer dem Fahrlicht. Verbaut ist ein Zündschloss mit drei Stellungen: Auf der zweiten Stellung geht das Standlicht im Scheinwerfer und das Rücklicht (so wie es sein soll) auf der dritten Stellung erlischt diese Beleuchtung (so wie es sein soll), aber wenn man dann per Lenkerschalter das Fahrlicht einschalten will, tut sich vorne und hinten nichts. Die Lichthupe funktioniert; das Lichtrelais ist neu.
    Wo setze ich bei der Fehlersuche an???
    Um Hilfe bittet
    Alfons
    We are not now that strength which in old days
    Moved earth and heaven; that which we are, we are;
    One equal temper of heroic hearts,
    Made weak by time and fate, but strong in will
    To strive, to seek, to find, and not to yield
  2. #2
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    AW: Lichtschaltung Monolever
    Hallo Alfons,
    ich habe damals auch alles aus zusammengetragenen Teilen zusammengebaut.
    Allerdings mit einem Zündschloß mit 5 Stellungen.
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    schreib mal bitte rein, welche Kabelbaumnummer du verbaut hast. Dann kann ich dir helfen.
  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von nomix111 Beitrag anzeigen
    Hallo Alfons,
    Die Monoleverkabelbäume ab 85 der Strassenmaschinen haben nur 3 Stellungen. Mal sehen, welcher Kabelbaum verbaut wurde.
    Ist übrigends dann die gleiche Vorgehensweise wie im Workshop.
  5. #5
    Registriert seit
    03.03.2007
    Hallo Hans,
    vielen Dank für deine Unterstützung!
    verbaut habeich einen Kabelbaum aus der nachfertigung der Firma Vorholt/Klein (Originalteil vom BMW nicht mehr lieferbar. Auf dem mitgelieferten Schaltplan ist vermerkt:
    R 80, R 65 - 3.85
    1 244 447.1
    Das Zündschloss im Kabelbaum-Schaltplan hat drei Stellungen (0 - P - I).
    Da ich das Zündschloss aus einer alten RS verbaut habe, muss ich nochmals bei mir nachsehen, ob ich da richtig verklemmt habe.
    Welchen Workshop meinst du?
    Alfons
  6. #6
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Den bei Patrick.(Elefantentreiber)
    5-stufiges Zündschloss ist auch nicht richtig.
    Hatte ich aber trotzdem genommen wg der ebenfalls vorhandenen dazugehörigen Lenkerschalter G/S, die keinen Lichtschalter haben.
    War ne Resteverwertung.
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Alfons Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    R 80, R 65 - 3.85
    1 244 447.1
    Alfons
    Ich schaue morgen danach und melde mich.
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    R 80, R 65 - 3.85
    1 244 447.1
    Hier ist der passende Schaltplan: LINK
    Alfons
    Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
    Mehr gleich
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Alfons,
    Stromlauf ist Steuerkreis Licht
    Akku Plus - Zündschloss 30 (rot) - Zündschloss 15 (grün) - Anschluss Kabelbaum Lenkerschalter rechts 15 (grün, Stecker weiss) - Anschluss Kabelbaum Lenkerschalter links 56-I (grün, Stecker schwarz) - Stecker Lenkerschalter links 65-I (gelb-schwarz, Stecker schwarz) - Lenkerschalter links 65-II (grün-violett, Stecker schwarz) - Lichtrelais 65 (grün-violett) - Lichtrelais 85 (schwarz) - Anlasserrelais 87 (schwarz) - Anlasser-Magnetschalter 50 (schwarz) - Anlasser-Masse.
    Stromlauf ist Wirkkreis Licht
    Akku Plus - Lichtrelais 30 (rot) - Lichtrelais 87 (gelb-schwarz) - Stecker Kabelbaum Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss, Stecker rot) - Stecker Lenkerschalter links 56 (gelb-weiss) - Lenkerschalter links 56b (gelb) - H4-Leuchte 56b (gelb) - Masse.
    Erster Test:
    Lichtschalter auf Fahrlicht, Zündung an: Spürst du, ob das Relais anzieht? Wenn ja, ist der Steuerkreis wohl OK, d.h. im Wirkkreis muss gesucht werden. Wenn nicht, dann ist der Steuerkreis fehlerhaft.
    Gib mal Bescheid. Zum weiteren Testen entweder eine Prüflampe oder ein Spannungsmessgerät besorgen.
    Geändert von hg_filder (02.09.2018 um 13:29 Uhr) Grund: .
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
