Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schon die erste Frage....
06.07.2009, 12:28 #1
- 24.06.2009
Servus zusammen,
als ich die Tage beim Grünstadter TÜV war (war nur ein Jahr überfällig ) sagte mir der gute Prüfer der mich hat einmal duchfallen lassen wegen angeblich poröser Bremsleitungen und event. schlechterer Bremsleistung der re. Scheibe... kratz......
sagte er mir ausserdem die Reifen wären bald an der Abfahrgrenze......
Meine Frage wo in der Region um DÜW herum bekommt man Reifen günstig gekauft... und wenn ja Montieren die Werkstatt die Felge gleich ab und macht das oder muss ich dat dingen selbst abmontieren letzteres wäre mir gar nicht so recht aber ich bin ja lernfähig (zwei linke Daumen sind bekannt bei mir).......
Gruß Matthias
06.07.2009, 14:26 #2
RE: Schon die erste Frage....
Tach,
gugg mal hier:
www.reifen-vor-ort.de
Allgemeine Reifenempfehlung sind Bridgestone BT 45 (mit Garantie gegen Einfahrschäden ) oder Metzeler Lasertec.
Ein Randgruppenreifen für Vielfahrer wäre noch der recht harte Michelin Macadam (bei Nässe mit Vorsicht zu geniessen)
Andreas
06.07.2009, 15:04 #3
Ich kaufe bei Reifen-Krupp.
Ich bin es gewohnt, meine Räder ausgebaut zum Händler zu bringen.
Man braucht niemand, der einen hinbringt und abholt und kann bei der Gelegenheit mal einen
Blick auf Radlager und Bremsen werfen.
Der Ein- und Ausbau ist kein Hexenwerk.
Entweder bockst du ca. 10 cm erhöht auf oder kippst das Motorrad auf dem Ständer nach rechts
um das Hinterrad heraus zu bekommen. Für beides ist eine zweite Person von Nutzen.
Um beide Räder auszubauen, habe ich mir eine simple Holzstütze gebaut:
Auf eine Platte in A4-Größe wird ein Kantholz 5 x 5 x 40 cm stabil verschraubt; in passender Höhe
kommt eine 18er Bohrung rein. Das Teil stützt dann als Radersatz.Gruß
06.07.2009, 15:09 #4
- 04.03.2007
Hallo Michael,
wenn schon ein BT 45 in der Größe 4.00 H 18 verbaut ist benötigt es eine kräftige zweite Person, die nach ablassen der Luft den Reifen aus der Schwinge quält.
GrußGruß Gerd
06.07.2009, 15:20 #5Original von manzkem
..........ich wußte nicht, dass Krupp in Essen auch nahtlose Radreifen für Mopped`s geschmiedet hat!
Gruß aus dem Aggertal
Otto
07.07.2009, 19:53 #6
- 24.06.2009
Noch eine Frage der besagte Bridgest. Bt45r 4,00 18 64Hist momentan aufgezogen...
Ist noch ein anderer Reifen (Typ, Marke) zugelassen für meine Q habe einen neuen Schein da steht nichts drin.......
07.07.2009, 19:56 #7
Wenn nicht irgendwo der Zusatz 2Reifenbindung gemäss ABE steht, darfst Du da jeden Typ fahren, wichtig ist halt die Grösse und der Load- und Geschwindigkeitsindex.
Bert Brecht
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 16:28 in Mechanik
