Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Empfehlung Ölwannen Dichtung
29.11.2014, 12:08 #1
- 09.12.2009
Servus,
bei meiner BMW Monolever habe ich Ölverlust an der Ölwanne.
Da ich eh eine große Inspektion durchführen möchte, mache ich die Dichtung neu.
Welche Dichtung kann man empfehlen?
Bei 123 wird oft eine Altena Dichtung angeboten, ich hatte aber keine gute Erfahrung mit Altena gemacht.
Ich suche eine gescheite Dichtung, die ohne zusätzliches Dichtmittel funktioniert.
Dirk
29.11.2014, 12:21 #2
AW: Empfehlung Ölwannen Dichtung
Lass die blöde Dichtung weg und nehm gleich Dichtmittel.
Ansonsten mal die Gehäuse und Ölwannenfläche auf einer Richtplatte überprüfen und im Zweifel z.B. Nachschaben.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
29.11.2014, 12:25 #3
Als Dauerdichtung z.Bsp.:
SilikondichtungGruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
29.11.2014, 15:19 #4
- 07.05.2014
falsch gelesen
29.11.2014, 15:21 #5
05.12.2014, 13:18 #6
- 23.09.2014
- Emsland
kann mir mal jemand erklären warum die Papierdichtungen so verhasst sind? Ich kenne das vom Schlepper Restaurieren. In den einschlägigen Foren wird immer empfohlen Papierdichtungen auf teufel-komm-raus rauszuschmeißen.
Ich persönlich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Papierdichtungen gemacht (gekaufte oder selbstgeschnittene). Es ist immer dicht geworden.
Den einzigen Nachteil den ich sehe ist, dass das Papier im laufe der Zeit hart wird. Aber als schwerwiegender empfinde ich wenn etwas z.B. mit Curril verklebt ist wieder auseinander zu bekomm. War beim Hydraulikblock meines Schleppers vom Vorbesitzer gemacht worden. Man, habe ich geochst um den runter zubekommen und die Dichtflächen wieder Sauber zu bekommen.
Ist es immer nur ein abwägen zwischen altern der Paperdichtung bzw. sicherem ganz dichtem verkleben mit schwieriger Demontage?
Gruß Tobias
05.12.2014, 17:06 #7
vielleicht noch einen Blick nach dem "Stift des Grauens" werfen?
Wenn schon die Ölwanne weg ist:cool:
Hubert
09.12.2014, 14:50 #8
12.12.2014, 11:12 #9
Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Nie Probleme mit original Papierdichtungen und intakten Dichtflächen gehabt.
/Betrifft warscheinlich eher die Dichtflächen-Zerkratzer Fraktion?gruß joachim
06.08.2018, 18:08 #10
- 18.11.2017
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:07 in Mechanik
