Ergebnis 1 bis 10 von 21
04.09.2018, 20:26 #1
- 01.07.2018
Bremskolben, erneuern oder schleifen
Guten Abend,
ich komme an meiner R100RS gerade gefühlt vom 100. ins 1000. Problem.
Nach dem Wechsel des Gabelöls samt Dichtung habe ich einen Riß in der Manschette um die Bremskolben meiner beiden Scheibenbremsen gesehen, also gestern bei Bayer neue Dichtungen bestellt. Heute hab ich die Kolben rausgedrückt bekommen.
in der DB hab ich jetzt gelesen das man Unebenheiten mit 1000er Wasserschleifpapier wegbekommt. Was sagt ihr bei meinen. Lieber neu oder nochmal glätten?
danke vorab!
Grüße Carsten
04.09.2018, 20:30 #2
AW: Bremskolben, erneuern oder schleifen
Schrott!
Marcus
04.09.2018, 20:36 #3
Hast Du Dir schon `mal den Hauptbremszylinder angesehen ?
Bevor Du in kleinen Päckchen immer wieder Teile bestellen musst ...Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
04.09.2018, 20:45 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Carsten,
spare bitte nicht am falschesten aller Enden.
Solltest Du diese Kolben tatsächlich bearbeiten und wieder einbauen möchte ich gerne wissen wo Du meistens rumfährst um diese Gegend weiträumig zu meiden. Meine Risikolebensversicherung läuft nämlich demnächst ab und eine Verlängerung wurde jüngst abgelehnt.
Gute Nacht
WernerGeändert von dabbelju (04.09.2018 um 20:46 Uhr)
04.09.2018, 21:15 #5
Hallo Carstens,
wenn du die Teile mit einem milden Metallpolish und einem weichen Tuch abreibst dann dürfen KEINE Unebenheiten mehr zu sehen sein.
Alles andere ist fürs Regal!
04.09.2018, 21:22 #6
- 01.07.2018
Danke Leute! :-) Habe schon Nachbestellt. Meine Q und ich lernen uns noch kennen, deswegen brauche ich euch hier für einen guten Rat! Danke!
Das Problem ist, das ich nur in kleinen Paketen bestellen kann, weil ich eigentlich gar nicht an dieser Stelle Schraube und jedes Problembauteil erstmal kennen lernen muss bevor ich anfange. Eigentlich wollte ich, wie gesagt nur das Gabelöl tauschen und das hat dann noch die Dichtungen mit sich gebracht, zum Tausch des Schwingenöls musste wegen einem defekten Gewinde an der Einfüllschraube der komplette Kardan hinten daus. —> neu geschnitten. —> Warten auf neue Dichtungen, Die Räder sind beide zwecks neuer Pneu‘s beim Reifendienst und der LiMa Deckel ist wegen 3 Wochen Wartezeit auf eine Silent Hektik immernoch offen und meinen selbstgebauten Syncro-Tester für die Vergaser konnte ich immernoch nicht testen.
wenn die Gabel mit Pneu und Bremse, die Schwinge mit Rad und die Zündung drin ist und der Motor läuft guck ich mir den Hauptbremszylinder an.
05.09.2018, 13:54 #7
gruß christian
05.09.2018, 17:13 #8
Jo...es geht auch kompliziert
Wenns da in den Bremssätteln schon so aussieht, würde ich gleich die gesamte Bremsanlage überprüfen und instandsetzen. Dann sparst du auch versandkosten
12.09.2018, 16:02 #9
- 01.07.2018
mittlerweile bin ich wieder mit teilen versorgt worden und habe die Bremskolben gewechselt, alles zusammengebaut und die Anlage entlüftet. Immer am Handbremshebel gepumpt, Entlüfter geöffnet und solange gepumpt bis keine Luft kam. Das hab ich jetzt auch ein paar mal mit Stillstand zwischendurch wiederholt.
Beim Einstellen der Excenter nach Anleitung habe ich aber ein Problem festgestellt. Der Festgestellte Bremshebel verliert nach 5-6 Sekungen an Druck. Also ich Bremse, die Backen ziehen ordentlich an und der Bremshebel steht 2cm vor dem Gasgriff. Halte ich den Druck jetzt, kann ich ihn nach kurzer Zeit problemlos bis an den Griff ziehen.
Nach neuem „Aufpumpen“ zieht die Bremse dann auch wieder ordentlich.
Wo würdet ihr den Fehler vermuten? Habe alles abgetupft und mit viel Licht abgesucht. Die Anlage ist komplett dicht. Flüssigkeit ist auch genug im Behälter.
würde Luft so einen Fehler verursachen? Aber wenn ja, warum dann erst nach 5-6 Sekunden und nicht gleich sofort?
Habe den HBZ unterm Tank und zwischen den starren Leitungen zur Gabel und vom Vorderrad Stahlflex Leitungen eingebaut.
Danke für die Hilfe!
Grüße Carsten
12.09.2018, 16:24 #10
Hallo Carsten,
was passiert, wenn du das Anziehen der Bremse von Anfang an 'sanft' und langsam machst?
Wenn sich der Hebel dann direkt ganz durchziehen lässt, sieht das sehr nach defekter 'Manschette' im HBZ aus.Gruß,
Reinhard
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
