Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Anlasser ausbauen
07.09.2018, 15:25 #21
AW: Anlasser ausbauen
kürzlich bin ich mit klemmenden Anlasser liegen geblieben. Die Muttern SW13 waren das Hindernis. Im Baumarkt gibt es Auspuffschrauben M8 SW12 (verkupfert). Damit kann der Anlasser mit Bordwerkzeug demontiert werden.
Gruß aus Vancouver
09.09.2018, 17:25 #22
- 18.08.2010
Muß ich mir merken.
Die Japonesen sollen viele 12er Muttern verwendet haben. Mal bei Gelegenheit dort welche mitgehen heissen. . .
Also kaufen, nicht an'ner YOKOSAWA abschrauben. Mein ich. Oder.
10.09.2018, 16:29 #23
- 10.09.2018
Nimm einen Schraubendreher und blockiere damit den Sechskant zum Motorgehäuse von der Lufiseite kannst du dann die Muttern abschrauben. Gruß Sven
10.09.2018, 16:54 #24
10.09.2018, 17:55 #25
10.09.2018, 18:01 #26
- 10.09.2018
Detlev, meine GS hat Schrauben mit Sechskant und genau das würde im Chat beschrieben. Daher mein Tipp mit dem Schraubendreher. Gruß Sven
10.09.2018, 20:20 #27
Den Schraubenkopf sichern macht aber nur Sinn, wenn auf der anderen Seite ne Mutter ist, die ich abdrehen will, und Du hast auch von Muttern geschrieben. Und Muttern gibt es bei der Befestigung von Valeos nicht.
10.09.2018, 20:48 #28
10.09.2018, 21:20 #29
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
