Ergebnis 11 bis 20 von 22
07.09.2018, 10:08 #11
07.09.2018, 22:46 #12
- 07.04.2016
- Wendland
AW: Mein Umbau R100RS Basis zum,.... auch was weiß ich denn?
Hallo Oliver, kann es sein, dass wir uns beim Treffen der Luckahammer in Gartenried gesehen haben? Wenn Ja, dann LG vom Schwalbenfahrer von der Elbe und bis in zwei Jahren - versprochen.
Gerhard
PS: Tolle Arbeit
08.09.2018, 08:06 #13
10.09.2018, 17:37 #14
Hallo Oliver,
.......schönes Möp,
kannst du mir sagen welcher Tankdeckel das ist u. woher du ihn bezogen hast.
Danke LG Gerhard980 Q-bik
Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
10.09.2018, 20:15 #15
Hallo Gerhard
Dankeschön fürs Kompliment..., der Tankdeckel ist von:
https://www.bmwbayer.de/de/Tankdecke...lerstil-silber
Aber hier-> vllt mal lesen. Das Problem kenne ich aber noch nicht, mal sehen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=streifen+lackViele Grüße Oliver
11.09.2018, 07:12 #16
Danke Oliver
LG Gerhard980 Q-bik
21.09.2018, 16:30 #17
Servus zusammen,
jetzt sind mal die ersten 500km gefahren, dann möchte ich mal eine kurze Bilanz ziehen.
1. Anspringen ist gut, wenn kalt immer mit Choke, dann sofort Hebel auf 50%, läuft sie rund. Allerdings muss ich immer noch am Gasgriff ein bißchen helfen das sie anspringt. Dann so 1000U/min mit pendelten mech.DZM.
2. Im Schiebebetrieb patscht sie deutlich, und hat Schieberuckeln bei ganz geschlossenen Gasgriff. Das nervt etwas.
3. Die Reifen fahren sich, wenn es trocken ist prima, heulen aber ziemlich. Stört mich nicht weiter.
4. Sitzposition, Sitzbank, Kniewinkel sind perfekt, passen wie angegossen.
5. Sie hat deutliche Vibrationen im Bereich unter/über 3000U/min, das krippelt deutlich im Lenker und Fußrasten.
6. Durch den Superbikelenker ist sie schön handlich, leicht nach vorn orientierte Sitzhaltung. Handgelenke haben keine Probleme.
7. Schöne Geschwindigkeit für mich hat sich für mich so bis 90km/h lt.Tacho herausgestellt. Schneller mag ich noch gar nicht fahren. (max. 150km/h kurz beim Überholen geht gut, kurz zum Tank verneigt und Gas auf)
8. Der Klang der Gunballs kommt gut und geht auch schön leise.
9. Wenn ich will zieht sie sauber und gut ab, das ist so ok.
10. Gewogen ist sie auch, 218kg mit 20 Liter im Tank ohne Werkzeug fahrfertig.
11. Die Federung ist für mich zu bockig, oder zu straff, wenn ich mit Sozia fahre, wird es erträglicher, dann sitzen zusammen ca. 130kg auf der Bank. Federbeine hinten auf Stufe 1 (weich).
12. Sie ist dicht, schwitzt leicht an den Zylinderfüßen und kleiner Tropfen an der Ölablassschraube vom Motor. Ölverbrauch kann ich noch nicht sehen. Allerdings habe ich noch ganz billiges 15W -40 drin. Wird noch gegen 20W-50 getauscht.
13. Bremsen werden von Kilometer zu Kilometer immer besser.
14. Alle Lager am Fahrwerk spielfrei, wackelt und klappert nix.
Zur Gewichtsreduzierung an der Q, sehe ich momentan nur noch eine kleinere Batterie.
Sehr schön, hatte schon befürchtet das was ernstes im Busch ist, nach der langen Standzeit.
21.09.2018, 18:29 #18
Hallo Oliver,
was ist das für ein Lenker?
Danke und Grüße Mathias"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
21.09.2018, 18:45 #19
Hallo Matthias,
den habe ich bei P*** gekauft. Hi-Q wird auch unter Spiegler oder ABM verkauft.
Stahl verchromt, nennt sich Superbike flach.
Anhang 216363 für den Preis konnte ich nix falsch machen.Viele Grüße Oliver
21.09.2018, 19:03 #20
Danke, sieht fein aus..und eher günstig
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
