Ergebnis 1 bis 3 von 3
06.09.2018, 13:34 #1
Maximale brennraum Verdichtung
Hallo ich hätte mal wieder eine kleine Frage möchte mir einen 800ccm Motor aufbauen und wollte wissen wie hoch man die Verdichtung bringen kann ohne das etwas schaden nimmt?
Gruß Tobias
06.09.2018, 14:20 #2
AW: Maximale brennraum Verdichtung
Hallo Tobias,
in diesem Datenbank-Dokument werden (überwiegend von BMW selbst) alle Fragen zur Verdichtungserhöhung und die dabei nötigen Folgearbeiten erläutert.
Wenn Du diesen Aufwand nicht treiben willst oder kannst, bietet sich die Plug&Play-Lösung von Siebenrock an.
06.09.2018, 14:33 #3
Alles jenseits 9,5:1 wird aufwendig und bringt wahrscheinlich nicht mehr viel. Deshalb hat es BMW in der Serie dabei gut sein lassen. Das Verdichtungsverhältnis ist keine frei einstellbare Größe. Neben dem ZZP, ggf. auch Doppelzündung, wegen Klingelei, müssen auch die Steuerzeiten, Nockenrampen, ggf. Ventiltaschen in den Kolben usw. passen, sonst gibt es Brocken.
Wenn Du das ganze legalisieren möchtest, kommt es auch noch drauf an, welche EZ das Krad hat. Vor '89 ist einfacher._______________________
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
