Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: R 100 R Strom Problem
07.09.2018, 19:38 #1
- 22.03.2008
Hallo zusammen, ich wollte gestern mit meiner R 100 R Fahren. Ich habe erst bei eingeschalteter Zündung mein Navi programmiert (geht nur mit Zündung an) und mich dann noch fertig angezogen. Als ich anschließend den Anlasserknopf gedrückt habe gab es ein kurzes knacken und die Ladekontrolllampe ging aus. Die Kontrolllampe ist anschließend auch nicht mehr angegangen.
Alle Sicherungen sind o.k. Die Batterie ist vollständig geladen. Meine Idee ist, das eine der Kohlen im Anlasser (Valeo Polen) raus gefallen ist.
Was meint ihr?
Ich würde mich über Ideen freuen!
LG
Carsten
07.09.2018, 19:42 #2
07.09.2018, 19:48 #3
- 22.03.2008
AW: R 100 R Strom Problem
Ja - du hast recht ich meine die Magnete im Gehäuse
07.09.2018, 19:53 #4
Hallo, meist sind es die Magnete.
Dann sollte nur ein Klacken, oder Brummen zu hören sein, die Kont. - Leuchten sollten brennen, aber dunkler werden.
Billige Nachbauen bekommen oft Gehäuserisse.
Gruß Bernd.100% BMW. . .
07.09.2018, 20:29 #5
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Kauf nen Anlasser bei Detlev, Egon oder Patrick (Elefantentreiber), dann kriegst Du auf dieser Baustelle wieder ne ganze Weile Ruhe.
Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
07.09.2018, 22:36 #6
Hallo Bonsai,
baue den Tank und die Anlasserhaube ab.
Dann mit einem Draht am Magnetschalter zwischen dem Flachstecker (schwarz) und der Batterie Pluszuleitung ein Brücke legen.
Vorab das Getriebe auf neutral schalten!!!!
Funktioniert der Anlasser , liegt das Problem woanders.
Gruß aus der Kölner Bucht
Uli
08.09.2018, 07:41 #7
- 22.03.2008
Danke Uli für die Beschreibung. Werde ich probieren. Ein Gedanke der von einem Freund geäußert wurde ist ein Fehler im Schalter - kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Ich werde erst nach dem Wochenende dazu kommen an der BMW etwas zu machen. Melde mich dann wieder.
LG
Carsten
08.09.2018, 08:46 #8
Es kann durchaus ein Problem mit den Anlasserkohlen geben. Über diese fließt nämlich der Haltestrom für das Entlastungsrelais. Das sorgt dafür, dass bei betätigtem Starter u.a. das Licht weggeschaltet wird. Wenn die Anlasserkohlen über den Rotor Kontakt miteinander haben, zieht das Relais nach dem Startvorgang wieder an und die Stromkreise werden versorgt. Ein Kontaktproblem in dem Bereich (äußerst selten aber nicht ausgeschlossen) könnte durch verschlissenen Kohlen oder einen gebrochenen Kohlenträger im Anlasser verursacht werden. Und dann funktioniert natürlich der Anlasser auch nicht mehr. Nimm mal den hinteren Deckel des Anlassers ab und bau die Kohlen aus. Wie lang sind die? Ist der Kohlenträger ok?
Grüße,
Detlev
08.09.2018, 09:32 #9
10.09.2018, 16:37 #10
- 10.09.2018
Hallo Carsten, die Ladekontrolle bleibt aus? Hat das Fahrzeug eine Anlassersperre bei laufenden Motor? Dann Limakohlen prüfen. Ohne die Ladekontrolle geht kein Anlasser. Zum Testen, Haube ab und das schwarze dünne Kabel direkt mit Plus verbinden. Achtung Anlasser läuft sofort an. GANG raus!!! Gib mal Ben Feedback. Gruß Sven
27.04.2024, 06:26 in Mechanik
