Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: BMW R65 Ventilfeder
09.09.2018, 16:01 #1
- 18.08.2018
BMW R65 Ventilfeder
der Zylinderkopf hat ja jeweils ein Auslass - und ein Einlassventil.
Diese Ventile werden von "Ventilfedern" gehalten.
Dabei hat eine Feder einen blauen Punkt. Was hat dies zu bedeuten oder sind beide baugleich?
09.09.2018, 16:06 #2
AW: BMW R65 Ventilfeder
Blaue Markierung immer zum Kopf weisend.Viele Grüße Fritz
10.09.2018, 05:55 #3
Warum muss die blaue Markierung
zum Kopf zeigen?
Was für einen Hintergrund hat das???
Gruß berndSchweissen verbindet
10.09.2018, 07:13 #4
Engere Federwicklung - mehr Masse.
Viele Grüße Fritz
13.09.2018, 17:15 #5
- 18.08.2018
Ich wundere mich nur etwas, da ich eine Feder mit blauen Punkt und eine ohne jegliche Markierung habe....
13.09.2018, 20:18 #6
das währe die richtige Antwort bei progressiv gewickelten Federn. Die Ventilfedern der 2V sind aber nicht progressiv gewickelt. Ich kannte das Jahrzehnte lang auch so, dass die Farbmarkierung zum ZK zeigen soll, nie weiter darüber nachgedacht. Dann gab es auf einmal diese Farbmarkierung nicht mehr, also Einbau Lage egal. Ich wüsste wirklich gerne was es mit dieser Farbmarkierung all die Jahre auf sich hatte?
14.09.2018, 10:36 #7
- 25.10.2013
14.09.2018, 11:55 #8
Also doch progressiv, immerhin einige Zehntel Millimeter. Mit dem Auge nicht wahrnehmbar, schwer zu messen, wie gut das es diese Farbmarkierung gibt. Und wie ist das mit den Federn ohne Markierung? Ist man von dem progressiven abgerückt? Das ist ja nicht nur bei der R65 so.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.09.2018 um 11:58 Uhr)
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
