Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.09.2018, 10:36 #1
11.09.2018, 11:22 #2
AW: Wie Motor-Embleme wieder aufkleben?
Die Antworten, die allgemein jetzt kommen, gehen von Pattex über 2-Komponenten-Kleber und Sanitärsilikon bis Karosseriekleber. Funktioniert alles, ich würde die beiden letzten vorziehen, nehme wenn vorhanden Sikaflex 552AT.
11.09.2018, 11:33 #3
Sikaflex ist super. Das gibt es u.a. auch im Camping-Zubehör zu kaufen!
Grüße, Thomas
11.09.2018, 14:00 #4
Moin, blöd ist nur, was macht man mit dem Rest der Kartusche?
Soooo dicht, das man das dann in 2 Jahren wieder benutzen kann, ist es ja immer nicht. Ich brauch das meist in dem Zeitraum vielleicht mal.
"Die" sollten mal kleine Gebinde verkaufen, für so Otto-Normal-Kleber und Abdichter.
Gruß Ingo
11.09.2018, 14:07 #5
Pattex one for all gibt es in der Tube, die härtet in der Tube viel langsamer aus als Sikaflex.
Klebt genau so gut.
Das Problem hatte ich auch schon: KLICK
Je nach Vertriebsweg ist das Pattex zwar teurer als Sikaflex, aber das Zeug aus der Tube funktiniert auch nach einem Jahr noch.
Sikflex nicht.
Mahlzeit
Thomas
11.09.2018, 14:14 #6
Prima Tip, danke!
11.09.2018, 14:38 #7
Wenn die Tülle an der Sikaflex-Kartusche vorne ausgehärtet ist, gilt das noch lange nicht für den Rest . Ich steche dann vorne beginnend mit einem Schraubendreher seitlich durch die Hülle ein und entnehme dann halt von der Seite. Anschließend Isoband drauf. Auf die Weise kriege ich im Laufe von etwa 2 Jahren mindestens 2/3 der Tube nutzbringend raus.
11.09.2018, 16:00 #8
- 20.05.2013
Hallo in die Runde ,
kleiner Tipp , die Kartuschen haben das gleiche Gewinde
wie die Senftuben , also einfach nach Gebrauch die Düse abschrauben
und den Deckel von der dann hoffentlich ziemlich leeren Senftube
aufschrauben ,
Gruß , FranzGeändert von macbasic PS (11.09.2018 um 16:02 Uhr)
11.09.2018, 16:02 #9
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
11.09.2018, 17:17 #10
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:44 in Diverses
