Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ladespannung ist zu niedrig
11.09.2018, 18:07 #1
- 15.01.2010
Bin unterwegs und brauche Hilfe...
Meine Ladespannung ist zu niedrig. ..
Es ist nicht der Regler, die Kohlen, der Rotor und die Diodenplatte...
Hab ich alles ausgewechselt.
Ich kann mit Standlicht fahren, da reicht die Spannung. Abblendlicht geht nicht mehr.
Ladespannung die an der Batterie bei Gas ankommt ist 13, 20 volt.
Was könnte noch die Ursache sein?
Danke für Tipps
Ciao
Heidi
11.09.2018, 18:43 #2
AW: Ladespannung ist zu niedrig
Ist das Ladekontrollbirnchen ok?
Ansonsten Massekabel der Diodenplatte ok?Grüße,
11.09.2018, 19:06 #3
Hm, ich habe grad heute bei meiner R80 mal gemessen, bei eingeschaltetem Licht und ca 3200 Umdrehungen liegen an der Batterie 13,86 Volt laut meinem Messgerät an. Habe die Batterie am Samstag mal ausgebaut und geladen, da sie mir ein bisschen schwach vorkam und der Bosch sich ein bisschen schwer tat!
Grüße kimiGrüße kimi
11.09.2018, 20:13 #4
Hallo Heidi,
ich hatte mal das Problem dass die Kabelschuhe der 3 Leitungen von der Lichtmaschine zur Diodenplatte stark oxydiert waren und somit eine Phase fehlte. Prüfe mal das nach. Viel Erfolg und gute Weiterfahrt.
http://www.3ddd.eu
11.09.2018, 22:09 #5
Das wäre auch meine erste Idee.
Falls nicht, mußt Du wohl das ganze systematisch angehen.
Viel Erfolg,
12.09.2018, 08:28 #6
Falls du ein Messgerät für Wechselspannung hast: alle 4 Kabel (die drei zur Diodenplatte und das schwarze Y-Kabel) abziehen, das rechte schwarze Kabel am Kohlehalter abziehen und eine direkte Verbindung vom freien Anschluss B+ an der Diodenplatte zum Anschluss DF herstellen. Motor starten: Wenn das Massgerät ca. 20 Volt Wechselspannung anzeigt, sind sowohl Rotor als auch Stator OK!!
14.09.2018, 19:33 #7
- 15.01.2010
Danke für Eure Tipps.
Es war eine Kohle locker/verklemmt.
Nun fährt sie wieder..
15.09.2018, 12:58 #8
wen möglich, schau die nochmal den Schacht an: Vielleicht ist dieser Ausgeschliffen - dann kommt der Fehler irgendwann wieder.
FAQ Lichtmaschine
Seite 24
15.09.2018, 14:27 #9
15.09.2018, 15:13 #10
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
