Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    15.01.2010
    Ladespannung ist zu niedrig
    Bin unterwegs und brauche Hilfe...
    Meine Ladespannung ist zu niedrig. ..
    Es ist nicht der Regler, die Kohlen, der Rotor und die Diodenplatte...
    Hab ich alles ausgewechselt.
    Ich kann mit Standlicht fahren, da reicht die Spannung. Abblendlicht geht nicht mehr.
    Ladespannung die an der Batterie bei Gas ankommt ist 13, 20 volt.
    Was könnte noch die Ursache sein?
    Danke für Tipps
    Ciao
    Heidi
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Ladespannung ist zu niedrig
    Ist das Ladekontrollbirnchen ok?
    Ansonsten Massekabel der Diodenplatte ok?
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
    "Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse"
  3. #3
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Hm, ich habe grad heute bei meiner R80 mal gemessen, bei eingeschaltetem Licht und ca 3200 Umdrehungen liegen an der Batterie 13,86 Volt laut meinem Messgerät an. Habe die Batterie am Samstag mal ausgebaut und geladen, da sie mir ein bisschen schwach vorkam und der Bosch sich ein bisschen schwer tat!
    Grüße kimi
    Grüße kimi
  4. #4
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Hallo Heidi,
    ich hatte mal das Problem dass die Kabelschuhe der 3 Leitungen von der Lichtmaschine zur Diodenplatte stark oxydiert waren und somit eine Phase fehlte. Prüfe mal das nach. Viel Erfolg und gute Weiterfahrt.
    Hans-Jürgen
  5. #5
    Schrauber Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Das wäre auch meine erste Idee.
    Falls nicht, mußt Du wohl das ganze systematisch angehen.
    Viel Erfolg,
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Falls du ein Messgerät für Wechselspannung hast: alle 4 Kabel (die drei zur Diodenplatte und das schwarze Y-Kabel) abziehen, das rechte schwarze Kabel am Kohlehalter abziehen und eine direkte Verbindung vom freien Anschluss B+ an der Diodenplatte zum Anschluss DF herstellen. Motor starten: Wenn das Massgerät ca. 20 Volt Wechselspannung anzeigt, sind sowohl Rotor als auch Stator OK!!
  7. #7
    Registriert seit
    15.01.2010
    Danke für Eure Tipps.
    Es war eine Kohle locker/verklemmt.
    Nun fährt sie wieder..
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    wen möglich, schau die nochmal den Schacht an: Vielleicht ist dieser Ausgeschliffen - dann kommt der Fehler irgendwann wieder.
    FAQ Lichtmaschine
    Seite 24
  9. #9
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    FAQ Lichtmaschine
    Seite 24
    Ab einer gewissen Laufleistung nicht ungewöhnlich...
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Das Bild stammt von einer -R mit eher geringen KM-Leistung. Problem ist vermutlich, wenn der Schacht etwas ausserhalb der Toleranz sich befindet, das weiter "reinfressen" deutlich schneller von statten geht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
