Ergebnis 21 bis 30 von 31
13.09.2018, 10:42 #21
AW: Dichtmasse für Leerlaufkontrollschalter im Getriebe
Ich habe mit dem Dirko für deinen gedachten Einsatzzweck keine guten Erfahrungen gemacht. Es wird wie das Hylomar als Flächendichtung beworben.
Daher setze ich das Dirko zum Beispiel am Ventildeckel ein, damit bleibt dann auch die Dichtung da wo sie sein soll oder als Flanschdichtung am Ölfilter.
Für das Gewinde des Leerlaufschalter kann ich das Curil T empfehlen.
VolkerQualität fängt mit Kuh an.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie.
Mein Moped: BMW R100RS, Baujahr 03/1981, 70PS, Erstbesitzer
13.09.2018, 10:43 #22
13.09.2018, 12:00 #23
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich halte mich fast immer an die Empfehlungen, die der Fahrzeughersteller (in unserem Fall BMW) gibt.
Über Hylomar kann ich nichts Negatives berichten. Zuletzt kam es an der Ritzellagerverschraubung des HAG meiner Strichfünf zum Einsatz, wo das Zeug seinerzeit von BMW vorgeschrieben wurde. Außerdem an der Ölwannendichtung (dünn) und an den Ölwannenschrauben (dicker), weil meine Strichfünf da ausschließlich Durchgangs- und keine Sackgewinde hat.
Alles dicht! Und ja, ich benutze an anderen Stellen auch Zeug wie Dreibond!
Jan
13.09.2018, 17:36 #24
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Jan,
wenn ich wüsste welche Dichtmasse BMW hier verwendet wäre das alles kein Thema. Es geht bei dem Abdichten des Leerlaufschalters bei den /5er 4-Ganggetrieben nicht um das Gewinde. Die Dichtwirkung muss hier zwischen Kunststoff und Aluminium erreicht werden.
Mit einem anaeroben Kleber der nur unter Luftabschluss in Verbindung mit einem "aktiven" Metall auch aushärtet werde ich keine Versuche machen.
Grusz
Bernd
13.09.2018, 17:59 #25
13.09.2018, 20:04 #26
13.09.2018, 20:31 #27
Moin Bernd,
man nehme eine Wärmequelle, Fön, Heizplatte etc. und blutet den Schalter aus. Dieser zieht Öl in alle Ritzen. Nicht zu heiß. Dann ordentlich Bremsenreiniger. Erneut leicht erwärmen und nun mit 2K z.b. Uhu 300 vergießen.
So, viel Spaß......
13.09.2018, 21:24 #28
14.09.2018, 06:11 #29
14.09.2018, 06:42 #30
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
