Ergebnis 1 bis 10 von 31
11.09.2018, 19:18 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Dichtmasse für Leerlaufkontrollschalter im Getriebe
Das Getriebe meiner /5 ist im Bereich des Leerlaufschalters "inkontinent". Nach Werkstatthandbuch wird der Schalter mit "Dichtmittel" eingesetzt.
Kann mir jemand einen Tipp geben um welches Dichtmittel es sich hier handelt?
Ist Hylomar eventuell geeignet
Über einen Tipp würde ich mich freuen
Grusz
Bernd
11.09.2018, 21:29 #2
AW: Dichtmasse für Leerlaufkontrollschalter im Getriebe
Hylomar, Dirko HT, Loctite blau , alles möglich.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
12.09.2018, 06:03 #3
Hylomar taugt eigentlich nie als Dichtmasse, es ist -ähnlich wie Fett- allerhöchstens zum Fixieren von Dichtungen zur Erleichterung der Montage nützlich.
Dichtmasse sollte auf Silikonbasis sein und etwas nach Essig riechen.
Handelsnamen wären Atmosit, Dirko S + Reinzosil.
12.09.2018, 06:36 #4
12.09.2018, 06:38 #5
12.09.2018, 07:24 #6
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.09.2018, 08:50 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Gewinde nicht die Ursache für die Undichtigkeit sein, weil über dieses mit der Mutter die einzelnen Elemente nur zusammen gedrückt werden.
Da hier keine Metall- oder Gummidichtungen verwendet werden müssen die einzelnen Teile vor der Montage gegeneinander mit flüssigem Dichtmittel bestrichen werden.
Die Durchführung bestehend aus einem Messingstift der in einen Kunststoffblock eingeklebt ist. Bei diesem gehe ich davon aus, dass dieser immer noch dicht ist.
Anbei ein Bild des zerlegten Leerlaufschalters.
Bernd
12.09.2018, 19:00 #8
12.09.2018, 19:12 #9
12.09.2018, 19:38 #10
Hi Bernd,
ich habe bei der R25 das Dichtmittel von Loctite reingeschmiert. Es wird unter Druck fest und das restliche was nicht fest war habe ich mir Wattestäbchen wieder weggemacht.
VG Michael
BMW geht im Standgas einfach aus
18.04.2024, 18:00 in Elektrik
