Ergebnis 1 bis 10 von 33
11.09.2018, 21:08 #1
- 28.09.2007
- B.W
Kann das die SH Zündung sein?
Ne Frage in die Runde. Hab eine SH Zündung auf Hallgeber Basis drin.
In letzter Zeit habe ich einen unterschiedlichen Leerlauf drin. Einmal mit 700U/min, dann mit 500U/min. Und: Der Motor geht im warmen Zustand schlagartig aus.
Brauche ich wieder was neues?
11.09.2018, 21:14 #2
AW: Kann das die SH Zündung sein?
Mach doch mal folgenden Test: Ziehe das schwarze Kabel vom Kohlenträger ab. Dann bekommt der Rotor keine Erregerspannung und der Hallgeber wird garantiert nicht dadurch beeinflusst. Ist der Leerlauf dann stabil??
12.09.2018, 06:18 #3
Wann wurden letztmalig die Vergaser grundgereinigt und geprüft?
Es grüßt aus Stormarn
12.09.2018, 09:01 #4
- 28.09.2007
- B.W
Luggi: Die Versager wurden letzten Vorwinter (2016) gereinigt.
2017 war alles unauffällig.
12.09.2018, 09:13 #5
12.09.2018, 09:47 #6
- 28.09.2007
- B.W
Der Hallgeber ist aber schon seit 8 Jahren drin.
Kann das denn trotzdem sein dass ?????
12.09.2018, 10:30 #7
Versuchs doch einfach, tut auch nicht weh...
12.09.2018, 11:27 #8
- 28.09.2007
- B.W
Okay, Okay. Habe ja nur gefragt
12.09.2018, 13:32 #9
Und, was is nun?
http://www.3ddd.eu
12.09.2018, 13:45 #10
24.04.2024, 11:58 in Umbauten
