Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tacho defekt
12.09.2018, 11:16 #1
- 08.09.2018
- Hamburg
Tacho defekt
wie ich schon in meiner Vorstellung erwähnt habe, ist der Tacho meiner 75er R90/6 defekt.
Es handelt sich um einen Tacho mit weißem Ziffernblatt, W 711.
Die Geschwindigkeitsanzeige eilt ca. 15-20 Kmh voraus und der Total-Kilometerzähler macht nur noch Blödsinn, d.h. er zählt nicht oder ganz viel oder rückwärts... Der Tageskilometerzähler scheint zu passen (kann aber eigentlich nicht, wenn zuviel Geschwindigkeit angezeigt wird?!)
Mal abgesehen davon , dass offenbar die Mechanik hin ist, denke ich, dass an mein Moped sowieso ein Tacho mit W 737 gehört, oder?
Wie kann ich feststellen, welche Übersetzung die 90/6 hat? 32/10 oder 34/11?
Danke und Gruss
michael
12.09.2018, 11:28 #2
- 10.09.2018
AW: Tacho defekt
Hallo Michael,
Tachoreparstur kann ich dir einen Herrn Schulz von CIS Schulz empfehlen. Er hat meinen Tacho von R 60/5 repariert. Bei der Übersetzung, was meinst du damit? Den Endantrieb? Da steht es oben eingeschlagen. Gruß Sven
12.09.2018, 11:30 #3
AW: Tacho defekt
Moin Michael,
der W711 ist für eine R90/6 mit 34:11 HAG stimmig.
Auf dem HAG (Hinterachsgetriebe) steht die Übersetzung drauf.
Die Tachovoreilung kann man justieren und den Kilometerzähler reparieren. Hierfür kannst du Michael (MM) oder mir eine PN schreiben.
Grüße aus der Nachbarschaft,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
12.09.2018, 12:49 #4
- 08.09.2018
- Hamburg
AW: Tacho defekt
Danke euch schon mal für die Infos!
Ich werfe heute Abend einen Blick auf das HAG und melde mich wieder.
michael
12.09.2018, 18:05 #5
- 08.09.2018
- Hamburg
AW: Tacho defekt
Also...
mein HAG ist ein 11/37.
Gute Beschleunigung, aber irgendwie fehlte mir ein 6.Gang Jetzt weiß ich, warum. Und ein passender Tacho wäre dann einer mit W=773
Die gibts für 100-150 Euro, aber mit grünem Ziffernblatt. Ist das leicht zu tauschen? Letztlich ist es mir egal, aber grüner Tacho und weißer Drehzahlmesser sieht auch doof aus.
Grüße zum Abend
12.09.2018, 19:11 #6
AW: Tacho defekt
Hallo Michael,
die Übersetzung deines Tachos kann im Rahmen der Reparatur auf dein HAG angepasst werden.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
12.09.2018, 20:43 #7
- 03.08.2014
AW: Tacho defekt
PN (Michael) MM an, der ist Profi in Tachos. Dümmer wirst auf keinen Fall, auch wenn du nur Tipps abgreifst. Mit einer besseren Adresse kann ich nicht dienen.
Bin noch nie enttäuscht worden!Geändert von Martin aus Mannheim (12.09.2018 um 20:46 Uhr)
Gruß, Martin
12.09.2018, 21:25 #8
- 08.09.2018
- Hamburg
AW: Tacho defekt
Hallo Rainer und alle anderen,
das klingt doch gut. Danke! Da geht doch was. Ich fahre die Saison noch zu Ende und dann komme ich auf Dich, Rainer, oder auf Michael zurück.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
