Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Motorölwechsel
13.09.2018, 08:51 #11
AW: Motorölwechsel
G/S Treiber,
13.09.2018, 08:52 #12
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
AW: Motorölwechsel
Um dem ganzen "Spass" hier noch etwas Substanz zu verleihen:
Bei manchen Motoren hat das auch einen guten Grund, da erst nach dem Ausbau des Filters das Ölreservoir im Ölfiltergehäuse in die Ölwanne abläuft.
Lässt man da erst das Öl ab und verschließt die Ablassschraube wieder und baut dann den Ölfilter aus, wundert man sich nachher, dass nach dem einfüllen der korrekten Ölmenge trotzdem der Peilstab zu viel anzeigt...
...beim 2V ist das aber nicht so.Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
13.09.2018, 08:53 #13
- 27.02.2013
- Coburg
13.09.2018, 08:59 #14
AW: Motorölwechsel
Ich werde nun auch öfter einen Ölwechsel vornehmen, so dass ich mal zum Duschen komme.
Viele Grüße Fritz
13.09.2018, 09:01 #15
13.09.2018, 09:59 #16
AW: Motorölwechsel
Ich kenne auch Leute, die wechseln das Öl und den Filter, ohne danach duschen zu müssen.
Wenn man wie an meiner Q erst die Auspuffanlage demontieren muss, ist es Brandblasenfreier, wenn die Anlage nicht mehr heiß ist.
Somit handhabe ich das. Erst das Öl ablassen, etwas abkühlen lassen, dann Auspuff ab und dann den Ölfilter wechseln.
Jetzt kann man die Ölablassschraube aus dem schon kälteren alten Öl in dem Auffangbehälter rausfischen und wieder eindrehen. Jetzt Öl auffüllen nicht vergessen.
Nun kann man auch schön die Maschine putzen, Auspuffanlage wieder montieren und duschen.
Und schon ist man fertig. Fix und fertig.
VolkerQualität fängt mit Kuh an.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie.
Mein Moped: BMW R100RS, Baujahr 03/1981, 70PS, Erstbesitzer
13.09.2018, 11:31 #17
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Motorölwechsel
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.09.2018, 12:09 #18
13.09.2018, 12:29 #19
- 26.10.2009
- Berlin
13.09.2018, 14:30 #20
AW: Motorölwechsel
Ich würde mir an Deiner Stelle eher Gedanken um den korrekten, ich meine dichten, wieder Einbau des Filters machen
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
