Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Motorölwechsel
13.09.2018, 17:19 #21
AW: Motorölwechsel
Den Ölfilter nicht in die Dusche einbauen
Beste Grüße
13.09.2018, 17:26 #22
13.09.2018, 17:28 #23
AW: Motorölwechsel
Für den TE: Wie schon mehrfach gesagt, ist die Reihenfolge des Ausbaus bei den 2V-Kühen nicht kritisch.
Bei /7 und später ist aber der korrekte Einbau des Ölfilters, genauer des Ölfilterdeckels, im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Lies dir unbedingt die Informationen zum richtigen Ausdistanzieren des großen O-Rings durch. Den Link hab ich in mindestens einem Posting (hg_filder?) gesehen.
Aber keine Panik. Wenn man auf dieses Detail achtet, ist der Rest kein Hexenwerk.
Viele Erfolg und viele Grüße
Stefan
PS:
Nennt man das dann nicht Ölabscheider?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.09.2018, 17:32 #24
AW: Motorölwechsel
Hallo Albrecht,
Wenn Du alles eingebaut, gefüllt und geduscht hast dann Rat ich Dir folgendes ;
Zündkerzen rausdrehen, in die Stecker stecken und dann mal den Motor mit dem Anlasser drehen lassen bis der Öldruck da ist.
Erst wenn das ok ist reindrehen und starten.
13.09.2018, 18:27 #25
13.09.2018, 18:35 #26
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Motorölwechsel
In der Dusche mit den zündenden Zündkerzen in den Händen?
Masse Duschwanne mit Masse Motor herstellen!
Wichtich!
Dann paßts bestimmt.
Oddr?
13.09.2018, 19:00 #27
13.09.2018, 19:05 #28
AW: Motorölwechsel
13.09.2018, 19:11 #29
13.09.2018, 19:34 #30
- 02.12.2016
- Cossebaude
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
