Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Motorölwechsel
12.09.2018, 21:25 #1
- 02.12.2016
- Cossebaude
Motorölwechsel
ich habe eine kurze, simple Frage.
Ich habe heute etwas an der /7 geschraubt und wollte eigentlich gerade unter die Dusche, da dachte ich mir: Laß doch schnell noch das Motoröl ab, solange sie warm ist. Gesagt getan. Erst nachher habe ich gelesen, daß ich zuerst den Filter ausbauen sollte.
Nun ist die Ölwanne leer, der Filter noch drin. Kann ich den auch morgen ausbauen, oder hat das gravierende Nachteile?
Albrecht.
12.09.2018, 22:01 #2
AW: Motorölwechsel
Hi Albrecht,
Also, an deiner Stelle würde ich heute duschen und dann morgen den Filter ausbauen . Hat dann noch den Vorteil, dass du dir die Finger nicht verbrennst.
Grüße, TonGeändert von Ton (13.09.2018 um 07:44 Uhr) Grund: Rechtschreibung
12.09.2018, 22:24 #3
AW: Motorölwechsel
Bau den Filter besser heute aus. Dann brauchst du morgen nicht schon wieder duschen...
Viele Grüße - Hans
13.09.2018, 05:02 #4
AW: Motorölwechsel
Beste Grüße
13.09.2018, 06:27 #5
13.09.2018, 06:27 #6
- 08.06.2011
- Rockenhausen
AW: Motorölwechsel
Duschen wird völlig überbewertet!
Ich wasche mich nur da wo ich geschwitzt habe oder dreckig geworden bin.
13.09.2018, 07:33 #7
AW: Motorölwechsel
Also ich würde es ebenso machen,
erst Motoröl ablassen und dann duschen !
Ich weiss nicht ob es gravierende Nachteile hat es andersrum zu machen. Kommt darauf an ob man sich nachher die Hände wäscht und ob mal wieder ne Schraube ins Altöl fällt .
Aber wenn es im Werkstatthandbuch anders beschieben wird .
PS: Ich kenne sogar Menschen die wechseln das Öl ohne den Filter zu tauschen, oder wechseln den Filter ohne Öl zu tauschen und manche haben sich Ihr ganzes Leben noch nicht geduscht.
NIMMM DAS NICHT SO ERNST HIER .... DIE REIHENFOLGE IST ZIEMLICH EGAL. Du kriegst eh nicht alles komplett raus. Kipp die Q nach rechts wenn der Filter draussen ist und gut.G/S Treiber,
13.09.2018, 08:17 #8
- 22.08.2008
AW: Motorölwechsel
Also die Kuh ist da nicht sensibel was die Reihenfolge beim Ölwechsel angeht.
Nur vor dem Einfüllen sollte die Ablaßschraube wohl wieder drin sein.
Was mir Sorgen macht:
Wenn ich nach dem Ölwechsel duschen muß ist doch wohl etwas schief gelaufen.
13.09.2018, 08:21 #9
- 02.12.2016
- Cossebaude
AW: Motorölwechsel
Danke für die unterhaltsamen Ausführungen. ich werde es dann so machen. Aber ja, im Handbuch wurde betont, daß erst der Filter auszubauen ist. Und da hätte es ja sein können, daß das einen Grund hat.
Grüße und besten Dank!
13.09.2018, 08:47 #10
AW: Motorölwechsel
im Handbuch wird meist die Reihenfolge angegeben, die vernünftig ist (ich sehe da jedoch keinen Zusammenhang in der Reihenfolge).
Wichtiger ist, dass der Zusammenbau des Filters richtig erfolgt:
Ölfilterwechsel inkl. Ölwechsel
Batt-trenner
19.04.2024, 12:16 in Elektrik
