Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hybrid-Darstellung
13.09.2018, 15:31 #1
- 19.08.2007
- Niederbayern
Paris Dakar Tank 35Liter undicht nach Unfall, mit was kleben?
ich habe einen Paris Dakar Tank mit 35Liter (aus Wasserrohr GS)bekommen aus einer Unfallmaschine.
Er hat vorne auf höhe des BMW-Zeichens eine Einkerbung mit einem kleinen Loch.
Mit welchen Kleber ( z.B. 2K-Epoidharz, Sikaflex Scheibenkleber) kann man das reparieren das es dicht ist und bleibt und man es verspachteln und lakieren kann?
Hat das schon jemand gemacht oder einen Tipp dazu?
Gruß DriverGeändert von driver (03.11.2018 um 13:00 Uhr)
Gruß Fred
R100GS PD Classic
13.09.2018, 15:38 #2
AW: Paris Dakar Tank 35Liter undicht nach Unfall, mit was kleben?
aus welchem material ist der tank?
gruß christian
13.09.2018, 16:28 #3
- 27.02.2008
Meiner ist aus Kunststoff. Wenn er später den Sicherheitsanforderungen entsprechen soll, muss der Flicken eine Druckprüfung überstehen. Wenn es nur dicht sein soll nimm professionellen Scheibenkleber. Der besteht aus 2 Komponenten.
Die Kontaktflächen werden gesäubert, dann mit Silikonentferner gesäubert, dann kommt der spezielle Haftvermittler drauf und dann der Kleber.
Das ist bis ans Ende aller Tage dicht und hält wie der Teufel. Es würde mich nicht wundern wenn sogar die Druckprüfung klappt.
Sieht halt Schei..e aus"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.09.2018, 16:37 #4
- 19.08.2007
- Niederbayern
Servus,
aus Kunststoff.
Aber ich weiß nicht welchen.Gruß Fred
R100GS PD Classic
13.09.2018, 20:47 #5
Der Tank ist lackierbar, wahrscheinlich aus Polyamid. Polyamid ist schweißbar.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
14.09.2018, 05:27 #6
Ist da nicht schon ein Recycling-Zeichen drauf?
Mahlzeit
Thomas
14.09.2018, 11:27 #7
gruß christian
14.09.2018, 12:58 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich würde bei uns um die Ecke zum Lackzauberer gehen = Fachbetrieb für Spot-Repair. der schweisst auch diverse Kunststoff Teile und kann beurteilen was dem Tank gut tut.
Wenn du noch nie Kunststoff geschweisst hast, dann hilft dir der passende Stab+Heissluft Pistole auch nicht wirklich.
Thermoplaste zu kleben ist murks...und Benzin auf heissem Motor später Obermurks.
14.09.2018, 08:05 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
14.09.2018, 11:25 #10
Hallo Driver,
ich habe auch diesen Tank.
Hatte auch ein loch im Tank.
Dieses habe ich mit einem großen Lötkolber Verschweißt und Modeliert.
Ist auch schleifbar. Danach Dichtigkeitstest nicht vergessen.
Dann vorm Lakieren kannst du auch mit feinspachtel nacharbeiten.
Allerdings hatte ich die kleine bestigungen zu Frontverkleidung entfern, daher hatte ich das gleiche Material zum auftragen.
Du kannst aber im www. Schweißdraht für PA6 bestellen.
Bei fragen, gerne an mich.
Grüß
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
