Ergebnis 1 bis 6 von 6
13.09.2018, 17:11 #1
BMW-TI; Gemischeinstellung durch max. Unterdruck?
Christian hat vor einigen Tagen dankenswerterweise die BMW Serviceanweisung "Leerlaufeinstellung Gleichdruckvergaser von 11.1971" hier eingestellt.
Es sind interessante Anregungen drin.
BMW stellt die Gemischschrauben ein, indem die Gemischschrauben auf den höchsten Unterdruck des jeweiligen Zylinders eingestellt werden.
(Punkt 5), Iindirekt erreicht BMW dabei die maximale Drehzahl jedes Zylinders.
Bisher habe ich versucht nach Gehör die Gemischschrauben auf maximale Drehzahl einzustellen. Dies wird erschwert, da sich beide Zylinder gegenseitig beeinflussen. Bei mir ging es dann besser, wenn ich einen Zylinder auf max. Drehzahl einstelle und beim anderen Zylinder das Zündkabel auf Masse lege.
Hat jemand mal diese BMW-Methode (Gemischeinstellung durch Einstellung maximaler Unterdruck) ausprobiert? Funktioniert das besser als die klassische Metode nach Gehör auf maximale Drehzahl? Was haltet Ihr von der BMW-Empfehlung?
Holger
13.09.2018, 17:39 #2
AW: BMW-TI; Gemischeinstellung durch max. Unterdruck?
14.09.2018, 09:54 #3
meiner Meinung nach ist das Doukment "historisch wertvoll", will heissen, im Tagesgebrauch eher hinderlich. Entstanden, als die ersten Unterdruckmanometer in den Werkstätten eingeführt wurden.
Der Satz: Die Leerlaufgemischregulierschraube soweit heraus oder hineindrehen, bis jeder Manometer den höhsten Unterdruck anzeigen" ist sehr irreführend. Sobald sich die Drehzahl erhöht, wird sich der Differenzdruck erniedrigen, d.h man misst sich den Wolf und wird vermutlich nicht glücklich.
Aus dem aktuelle WHB Paralever:
Verschlußschraube an beiden Vergasern
aus Unterdruckanschluß herausschrauben,
oder Schlauch für SLS abziehen.
• Verbindungsschläuche (1) des Synchrotesters,
BMW-Nr. 130800, auf den Unterdruckanschluß
(2) beider Vergaser
aulschieben.
• Synchrotester über das entsprechende
Adapterkabel mit der Fahrzeugbatlerie
verbinden.
• Motor starten und mit Standgas laufen
lassen.
• Vorläufige Leerlaufdrehzahl auf ca. 900
min-1 durch gleichmäßiges Verdrehen
der Drosselklappen-Anschlags·chraube
einstellen.
HINWEIS:
In diesem Drehzahlbereich läßt sich das
Leerlaufgemisch am genauesten einregulieren,
d.h. der Motor reagiert sehr feinfühlig
auf Veränderungen an der Leerlaufgemisch-
Regulierschraube.
• Gleichlauf der Vergaser mit Synchrotester
kontrollieren.
• Leerlaufgemisch-Regulierschraube eindrehen,
bis Motordrehzahl abzufallen beginnt.
• Leerlaufgemisch-Regulierschraube anschließend
1/8 ... 1/4 Umdrehung herausdrehen.
• Einstellvorgang am zweiten Vergaser
wiederholen.
dabei laufend kontrollieren.
Liegt die Leerlaufdrehzahl nun nicht im Sollbereich
von 800 ... 1100 min-1 , ist der Einstellvorgang
(Leerlaufdrehzahl korrigieren /
Leerlaufgemisch einstellen) zu wiederholen.
Das zeigt, dass das ganze Thema weiterentwickelt und neu angepasst wurde. Aus diesem Grund halte ich auch meine Anleitung auf dem - hoffentlich - neusten Stand.
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Ich habe lange mit mir gerungen, ob wir das Dokument in der DB einstellen sollen. Vielleicht sollten wir einen Hinweis setzen.
Zu deiner Methode: Ich würde den zweiten Zylinder mitlaufen lassen, eben weil er den anderen beeinflusst. Und mit der Hörmethode bekommt man wirklich gute Werte hin, die auch die HU überstehen. Ich bin ja bekanntlichn ein Instrumenten-Fetischist, hier ist aber die konventionelle Mehthode besser; oder richtig in die Tasche greifen und mit einem Abgastester dran gehen.
14.09.2018, 17:25 #4
Hallo Hans,
danke für Deine ausführliche Stellungnahme.
Ich dachte diese Methode der alten BMW-TI ist einfacher als die bekannten max. Drehzahl nach Gehör. Da meine Vergaser derzeit recht gut laufen, wollte ich nicht zum Spaß dran rumdrehen. Daher meine Frage ob die alte TI eine Erleichterung darstellt. So wie Du schreibst ist das wohl nicht der Fall.
Holger
14.09.2018, 22:17 #5
Geändert von BMW-Guzzi (14.09.2018 um 22:19 Uhr)
Viel Spaß
Christian
15.09.2018, 01:53 #6
die ersten Unterdruckvergaser/5 Nr. 3+4 hatte keine Prüfstutzen. Damals wurde noch mit einem Aufsatz am Vergaser gemessen. Ging dann beim Bing Unterdruck Vergaser nicht mehr. Mehr als 10 Jahre lang habe ich dann ein U Rohr mit Hg genommen. Hin und wieder ging auch was durch den Vergaser, wenn der Druckunterschied zu groß war.
Gruß aus Vancouver Island
WalterGeändert von Euklid55 (15.09.2018 um 01:55 Uhr)
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 13:31 in Diverses
