Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Bremswirkung Motor R100GS
13.09.2018, 20:08 #1
- 18.08.2018
- Häschaad
Guten Abend
Ich hab jetzt meine Kuh 4 Wochen bin schon gut 500 km gefahren und weiß nicht so Recht ob das so normal ist. Als ich sie damals nach Hause gebracht und aus ihrem Dornrößchenschlaf (9 Jahre) erweckt habe, ist die Drehzahl nur langsam abgefallen wenn sie richtig warm war. Also erst mal Vergaser zerlegt, ins Ultraschallbad gesteckt und dann mit neuen Dichtungen und O-Ringen wieder zusammen gebaut. Eingestellt und sie läuft wieder wie sie soll. Aber von der Bremswirkung vom Motor bin ich nicht so überzeugt. Wenn ich vom Gas runter gehe da rollt sie richtig schön aus. Von meiner italienischen Bella bin ich da Anderes gewohnt.
Ist das normal das der Motor nicht so bremst? Ich hab da im Moment keinen direkten Vergleich dazu.
Gruß, Stephan
13.09.2018, 20:13 #2
AW: Bremswirkung Motor R100GS
Dieses Phaenomen kenne ich nur von den 800ern, die 1000er bremsen eigentlich gut ab.
Ist die Drosselklappe nach dem Vergaserrevidieren so eingestellt, dass sie komplett verschliesst und erst nach Einstellen der LL Drehzahl wieder einen Spalt geoeffnet ist ?Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
13.09.2018, 20:16 #3
- 18.08.2018
- Häschaad
Ja, haben wieder komplett dicht gemacht. Hab sie nach der Montage gegen das Licht gehalten um zu sehen ob hier ein Spalt ist
13.09.2018, 22:02 #4
Zu knappes Ventilspiel.
Einstellen und gut is.Q-Treiber-Grüße
Stephan
13.09.2018, 22:10 #5
Hat Deine "Bella" eine Einspritzung?
Wenn ja kannst Du sie nicht vergleichen. Beim Einspritzmotor wird im Schiebebetrieb die Spritzuführ komplett abgeriegelt. Beim Vergaser funktioniert das nicht weil das Leerlaufsystem ja weiter arbeiten muss, damit der Motor beim auskuppeln nicht ausgeht.
Das macht schon fühlbare Unterschiede.Grüße,
13.09.2018, 22:29 #6
Je höher ein Motor verdichtet ist, desto besser bremst er auch. Die Italiener sind in aller Regel deutlich höher verdichtet als die Kühe. Meine 1000er Guzzi mit erhöhter Verdichtung neigt beim Gaswegnehmen hinten zum Stempeln. Der BMW liegt so ein Verhalten vollkommen fern.
Gruß H. C.
14.09.2018, 07:57 #7
wie viele KM hat denn die Gute auf der Uhr? Möglicherweise kann der Hallgeber, im speziellen die Fliehkraftverstellung der Zündung, eine Revision vertragen.
Hallgeber (Zündimpulsgeber): Teilekunde und Revision
14.09.2018, 08:47 #8
Die Bremswirkung des Motors wird von der Leerlaufdrehzahl und der Leerlaufgemischeinstellung beeinflusst. Mager abgestimmt mit möglichst niedriger Leerlaufdrehzahl bremst am besten. An einen Einspritzer mit Schubabschaltung kommst Du aber nicht ran.
Die allermeisten 2V-BMW sind im Leerlauf zu hoch und zu fett eingestellt. Das macht bis zu 1 L/100 km Mehrverbrauch aus. Meine R80 GS verbraucht bei flotter Landstraßenfahrt 4,5 L/100 km, manchmal noch etwas drunter. Alles Serie, Leerlaufgemisch mager abgestimmt, 900-950/min, dazu Zündkerzen mit vorgezogener Elektrode.
Der Motor bremst ordentlich mit hörbarem "Patschen"._______________________
14.09.2018, 08:53 #9
also, meine GS mit 1000ccm, und 1000 U/min Leerlauf pätschelt auch leicht beim zumachen.
Aber die Bremswirkung des Motors ist nicht so wie bei meiner Moster mit 900ccm, auch mit Vergaser.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.09.2018, 10:39 #10
Meine Motoren sind so eingestellt dass beim Gaswegnehmen, und hier vor allem bergab und bei höherer Drehzahl im Zweiten das Hinterrad stempelt oder schwarze Striche zieht.
Sind aber alle höher als Serie verdichtet.Geändert von JIMCAT (14.09.2018 um 10:40 Uhr)
Viele Grüße Fritz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
