Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    AW: Bremswirkung Motor R100GS
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Meine Motoren sind so eingestellt dass beim Gaswegnehmen, und hier vor allem bergab und bei höherer Drehzahl im Zweiten das Hinterrad stempelt oder schwarze Striche zieht.
    Sind aber alle höher als Serie verdichtet.
    ....... meine sind so eingestellt, das sie beim Gasgeben, und hier vor allem bergauf das HR durchziehen und schwarze Striche ziehen ......
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Gruß Kalle
  2. #12
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Jo eh a.
    Viele Grüße Fritz
  3. #13
    Avatar von Sucky
    Registriert seit
    05.04.2010
    Schloß Holte - Stukenbrock
    Angeber
    Das möchte ich sehen , wie das mit den paar PS die unsere Kühe haben, geht Oder fährst du mit gezogener Vorderradbremse? Dann vielleicht.
    Gruß, Sucky
    Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
  4. #14
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    An der Nordseeküste ?
    Gruß RaineR
  5. #15
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Ventilspiel kontrollieren, an der Gemisch-Schraube mal n bischen probieren.
    Wenn das Leerlaufgemisch nicht stimmt neigen die Motoren ja auch zum Nachrennen.
    Selbst wenn er das nicht fühlbar tut, kann er aber ja trotzdem kurz davor sein und dann is die Motorbremse auch weg.
    Dann könnte noch der Hallgeber hängen.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  6. #16
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    So einen Müll- Reifen hatte ich auch schon mal
    Gruß H. C.
  7. #17
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    Zitat Zitat von Sucky Beitrag anzeigen
    Angeber
    Gruß, Sucky
    ....... verwende einen Scoth Färber mit Ölfarbe
    @ spineframe .... So einen Müll- Reifen hatte ich auch schon mal.
    ....... Du meist die Dinger von AVON ?
    Gruß Kalle
  8. #18
    Registriert seit
    18.08.2018
    Häschaad
    Guten Abend zusammen
    also, ich werd mich am Wochenende nochmal über die Ventile machen. Vielleicht sind sie ja ein bisschen stramm eingestellt.
    Und dann werd ich sie mal etwas magerer drehen. Hab sie nach BMW Reparaturbuch eingestellt.
    Zum Thema Hallgeber. Die Gute hat erst 18.000 km drauf, kann mir nicht vorstellen
    Gruß, Stephan
  9. #19
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Logesch.
    Real Gents dont need to speed.
  10. #20
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Und dann werd ich sie mal etwas magerer einstellen
    Mach doch erst mal eine Veränderung.
    Dann testen.
    Sonst weißt Du hinterher nicht warum sie wieder läuft und woran es lag.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
