Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bremswirkung Motor R100GS
14.09.2018, 12:24 #11
AW: Bremswirkung Motor R100GS
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
14.09.2018, 12:28 #12
14.09.2018, 13:40 #13
14.09.2018, 13:45 #14
14.09.2018, 14:07 #15
Ventilspiel kontrollieren, an der Gemisch-Schraube mal n bischen probieren.
Wenn das Leerlaufgemisch nicht stimmt neigen die Motoren ja auch zum Nachrennen.
Selbst wenn er das nicht fühlbar tut, kann er aber ja trotzdem kurz davor sein und dann is die Motorbremse auch weg.
Dann könnte noch der Hallgeber hängen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.09.2018, 15:18 #16
14.09.2018, 15:57 #17
Gruß Kalle
14.09.2018, 19:21 #18
- 18.08.2018
- Häschaad
Guten Abend zusammen
also, ich werd mich am Wochenende nochmal über die Ventile machen. Vielleicht sind sie ja ein bisschen stramm eingestellt.
Und dann werd ich sie mal etwas magerer drehen. Hab sie nach BMW Reparaturbuch eingestellt.
Zum Thema Hallgeber. Die Gute hat erst 18.000 km drauf, kann mir nicht vorstellen
Gruß, Stephan
14.09.2018, 19:27 #19
14.09.2018, 19:57 #20
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
