Ergebnis 1 bis 3 von 3
14.09.2018, 07:18 #1
- 24.06.2018
- Freiburg
Chokehebel 75/6 Einstellschraube
Hallo miteinander, mir ging gestern Abend in den Tiefen meines Kellers die Stell-Schraube verloren, mit der der Drahtzug in den Chokehebel geschraubt wird. Das ist ein Feingewinde, weiß jemand, wo ich diese Schraube kaufen kann? / Hat jemand eine solche Schraube vielleicht überzählig und kann sie mir verkaufen?
Und noch eine Frage: welches Innenmaß hat der Benzinschlauch bei der /6?
Viele Grüße und einen schönen Tag
Thomas
14.09.2018, 07:57 #2
AW: Chokehebel 75/6 Einstellschraube
Hallo Thomas,
dazu schau mal in die Datenbank sowie in diese beiden Diskussionen Textilumwickelter Kraftstoffschlauch und Verlegung Benzinschlauch frühe /5" ab Beitrag 39.
Kurz gesagt, hast du die Wahl zwischen einem Schlauch mit 6mm Innendurchmesser, der sauschwer auf die Stutzen geht (aber problemlos unter dem Luftfilterkasten durchgeschoben werden kann) oder einem mit 7mm Innendurchmesser, der nicht mehr ohne weiteres dort durchgeht. Schlauch mit 8mm ist definitiv zu groß im Durchmesser, ohne Schellen wird das nicht mehr richtig dicht.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
14.09.2018, 16:53 #3
- 22.08.2008
Ich würde 7mm-Schlauch nehmen und
den Durchgang im Lufi-Kasten etwas auffeilen.
Dann läßt er sich montieren und klemmt nicht.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 09:44 in Mechanik
