Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    Zu hohe Drehzahl bei R65 LS
    Hallo Mitglieder,
    ich habe das Problem, das ich beim Schalten in den nächst höheren Gang immer zu hohe Drehzahl habe.
    Besser gesagt geht die Drehzahl nicht schnell genug zurück. Hört sich an wie bei einem Fahranfänger.
    Der Gasgriff geht schnell genug zurück - daran kann es nicht liegen. Besonders stark tritt es auf wenn es warm ist. Die BMW hatte beim Kauf nur 6780 km auf der Uhr und hat sehr lange gestanden.
    Mir hat einer gesagt, dass ist der Zündversteller, da musst Du etwas WD 40 reinsprühen. Kann das sein ?
    Danke für Antworten.
    Siegmar von Meeder
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Zu hohe Drehzahl bei R65 LS
    Mach mal das Leerlaufgemisch magerer, die LLG Schrauben bis auf den Anschlag vorsichtig eindrehen und dann nur ne 3/4 Umdrehung auf. Wenn das für eine saubere Gasannahme nicht reicht bis 1 1/4 Umdrehungen .
  3. #3
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich gleich ausprobieren. Zufällig habe ich auch einen Beitrag gelesen, wo dieser Mangel auch benannt wird.
    Da haben Kollegen auf den Hallgeber verwiesen.
    Kann das auch sein ? Die R65 LS mit 6730 km hat nämlich auch 15 Jahre gestanden ( Standuhr ! ).
    Siegmar von Meeder
    p.s. weißt Du jemanden, der einen Hallgeber warten kann ?
  4. #4
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Ich wiederhole das auch nochmal gerne in DIESEM (der dritte dieser Art meine ich) Thread:
    BEVOR ihr an den Vergasern rumspieltt, erstmal das Ventilspiel korrekt einstellen.
    Das beschriebene Phänomen deutet auf ein zu geringes EL-Ventilspiel bei Betriebstemperatur hin. Unterfüttert durch " Besonders stark tritt es auf wenn es warm ist".
    Also nix verstellen, Ventilspiel einstellen, nochmals testen. Rückmeldung bitte!
    Danke.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  5. #5
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    Ich würde mal den User Achim (northpower) anschreiben, ob der jemanden kennt...
    Kleiner Tipp am Rande: Das Forum bietet mit seiner Suchfunktion, der Datenbank und dem grünen Bereich mehr Hilfe, als man auf den ersten Blick erahnen kann.
    Geändert von BlueThunder (14.09.2018 um 08:56 Uhr)
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  6. #6
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hi, geh mal hin und kontrolliere mal alle Punkte der Anleitung:
    Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
    Zum Hallgeber/Fleihkraftregler: Der ist mitnichten zu fluten. Schon gar nicht mit WD40, da das Zeug keine langfristige Schmierung beinhaltet, was für den Fliehkraftregler normalerweise das Problem ist. Du kannst das mit einer Zündzeitpunktlampe gut komtrollieren: Motordrehzahl leicht erhöhen (1.800) und Gas schnell weg nehmen. Wenn die Anzeige im Schauloch gleich auf "S" zurück geht, ist der Hallgeber OK.
    Geändert von hg_filder (14.09.2018 um 10:24 Uhr) Grund: .
  7. #7
    Avatar von El Duende
    Registriert seit
    21.03.2018
    Hamburg
    Ups - da hat ja noch jemand so ein Problem.
    Grüße Peter
  8. #8
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Zur Fehlereingrenzung:
    sieh mal unter meine Signatur
    Geändert von northpower (14.09.2018 um 14:19 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  9. #9
    Registriert seit
    29.10.2016
    Berlin
    Habe auch eine R65LS, und habe folgende Beobachtung gemacht:
    WENN Ventilspiel und Zündzeitpunkt nachweislich stimmen bzw gut eingestellt sind und die Karre trotzdem nicht gescheit abtourt - dann lag es bei mir bislang immer an einer zu mageren Vergasereinstellung.
    Die Erfahrungen habe ich gemacht, als ich das erste Mal selber die Vergaser synchronisieren wollte/musste. Als alter Zweitakter war das nämlich schon eine Umstellung - und dann habe ich im "mach links gleich rechts und stell hier und stell da"-Modus unbeabsichtigt das Gemisch immer weiter abgemagert. Da ging die Drehzahl dann nur seeeehr langsam runter.
    Fragt mich nicht nach einer Erklärung! Ist nur eine Beobachtung!
    Christian
    R65 LS 860cc
  10. #10
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Dichtung Chokegehäuse checken. Die ziehen sich leicht mal rein, weil sich die Schraupen lösen und dann magert die Kuh auch up, tourt nicht richtich runter und läßt sich besch...sen einstellen.
    https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0462
    Nr 10 erneuern.
    Mok wat
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
