Ergebnis 1 bis 10 von 29
14.09.2018, 13:34 #1
Kommt warm nicht richtig runter
Wenn ich die R 65 warm gefahren habe und sie muß mal im Leerlauf tuckern - z.B. Ampel -, dauert es lange bis sie die Leerlaufdrehzahl erreicht hat. Beim Zweitakter würde ich sofort an die Düsen denken und mal schnell etwas ändern.
Meine Frage - ist der Zustand für die alten Teile normal oder muß ich mich auch an die Düsen ran machen. LLD wäre das wohl.
Alle Einstellungen sind in Ordnung. Also Zündung, Ventilspiel, Vergaser mit korrekten Düsen und auch ordentlich eingestellt. Hab auch schon versucht über die Gemischschraube ( raus ) etwas zu erreichen. Weigert sich aber.
Vielleicht hat jemand noch einen Hinweis für die QGrüße Peter
14.09.2018, 14:12 #2
AW: Kommt warm nicht richtig runter
Ruhig mal die Gemischschraube weiter ausprobieren.
In die eine wie in die andere Richtung.
Oder die Fliehkraft der Zündverstellung hängt, wäre auch nich so selten.
Hallgeber oder Kontakte ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.09.2018, 14:13 #3
Vergaser reinigen Und ggs. alle O-Ringe prüfen.
Es grüßt aus Stormarn
14.09.2018, 14:47 #4
Vergaser sind in Ordnung. Auch alles andere. Gemischschraube hab ich probiert. Nichts passiert richtig.
Hallgeber weiß ich nicht. Läuft jeden Fall sehr gut das Teil. Habe keine Probleme bis auf die Geschichte das der Leerlauf warm schlecht runter kommt. Er kommt aber runter.Grüße Peter
14.09.2018, 15:05 #5
14.09.2018, 15:15 #6
- 28.09.2007
- B.W
Entweder Hallgeber oder das Gemisch ist zu mager.
14.09.2018, 15:43 #7
14.09.2018, 15:43 #8
Ob es der Hallgeber ist oder nicht, lässt sich ja leicht feststellen
14.09.2018, 17:29 #9
Hst Du schon mal die Gummischläuche Zylinder an Vergaser auf Nebenluft geprüft? Es gibt mehre Methoden mit Spritze Wasser draufträufeln oder mit Bremsenreiniger leicht aufsprühen, aber Vorsicht bei warmem Motor.
Holger
14.09.2018, 17:35 #10
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
