Ergebnis 11 bis 20 von 29
14.09.2018, 17:48 #11
AW: Kommt warm nicht richtig runter
Mach mal neue O-Ringe und besser noch neue Membrane an die Vergaser.
Und du wirst das Problem erledigt haben.Es grüßt der Frank
16.09.2018, 22:07 #12
Es tut mir leid. Aber alle Empfehlungen von euch sind bereits erledigt. Muss weiter suchen oder einfach mal eine andere Düse LLD probieren. Trotzdem Danke.
Grüße Peter
17.09.2018, 06:44 #13
Moin, wenn die Gemischschraube weder in raus noch rein einen Effekt zeigt, ist mit den feinen Leerlaufkanälen was nicht in Ordnung oder die Düse verstopft..
Oder aber die Drosslklappenachsen hängen kurz vor dem eigentlichen Anschlag..Bowdenzugnippel verklemmt, Züge schwergängig, oder O-Ringe fertig.
17.09.2018, 11:29 #14
Evtl. Ansaugstutzen locker?
gruß
Vladimir
Zweiradwerkstatt in 94365 Parkstetten
meine Motorräder(nur die Fahrbereiten) R80GS, R75/5, Ktm250GS (GS80)
www.rachidiundnora.net
17.09.2018, 18:52 #15
Es gibt kein Teil welches nicht erneuert oder überprüft wurde. Und es ist einfach alles in Ordnung. Auf die Gemischschraube reagiert der Motor auch - im Stand. Mit CO-Messgerät eingestellt. Und Stutzen sind auch fest.
Grüße Peter
17.09.2018, 19:05 #16
17.09.2018, 20:55 #17
Sorryy - war nicht richtig formuliert. Sie reagiert schon - aber es hat keinen Einfluß auf die erhöhte Leerlaufdrehzahl. Außer dem üblichen hochdrehen wenn man sie verstellt.
Nach dem Kaltstart tuckert das Teil ganz manierlich vor sich hin. Nimmt Drehzahl an und kommt auch gleich wieder runter.
Interessant ist noch folgendes. Gestern war es nicht sehr warm im Norden. Da lief der Motor normal.Grüße Peter
17.09.2018, 21:47 #18
18.09.2018, 17:08 #19
18.09.2018, 17:14 #20
Jo, so ist das. Gemischregulierungsraube 1/4 raus müsste helfen.
Besser - Dellos einbauen. 😆 Seit dem habe ich den Ärger nicht mehr.
Claus
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 16:35 in Elektrik
