Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ölkühler R 100 RS
14.09.2018, 17:13 #1
Ölkühler R 100 RS
habe eben an meiner R 100 RS auf die "Schnelle" einen Ölwechsel gemacht und weil seit dem letzten Wechsel zwar 1,5 Jahre aber lediglich 700 Kilometer verstrichen sind habe ich auf den frickeligen Tausch des Filters ausnahmsweise und weil nicht vorrätig verzichtet.
Aber eigentlich bezieht sich meine Frage auch mehr auf den serienmäßigen Ölkühler der RS. Nach 10 Kilometer Fahrt Der bleibt der eisekalt. Hätte ich trotz gekniffenen Filterwechsel den Kühler entlüften müssen? ....und wenn ja, geht das auch irgendwie ohne die Entlüfterschraube die ich natürlich nicht zuhause habe?
Ölstand befindet sich auf Peilstab unter Max. Öldruck ist m.E. im Rahmen des Üblichen. Ca. 7 bar kalt...ca.3 bar warm. Kann eigentlich der Motor Schaden nehmen wenn der Ölkühler nicht aktiv ist? Würde ganz gerne morgen noch ein paar Sonnenstrahlen auskosten.
Viele Grüße aus Köln Ralf
14.09.2018, 18:31 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Ölkühler R 100 RS
Hallo Ralf...
wie war es denn vorher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine RS nach 10km so warm ist, dass der Thermostat öffnet.
Mein Ölkühler bleibt auch nach langer Bummelfahrt kalt, obwohl ich (zweifelnd) den Thermostaten überholt und das Expansionselement gewechselt habe.
14.09.2018, 19:03 #3
Hallo Ralf,
wenn Du Deine RS schonend warm fährst, kriegst Du den Ölkühler mit Thermostat nach 10 km nicht warm. Ist also völlig normal.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
14.09.2018, 19:43 #4
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das kann natürlich gut sein. Ich habe es ehrlich gesagt vorher nie im Blick gehabt. Aber es klingt nachvollziehbar.
Bei welchen Temperaturen macht der Kühler denn Bei euch auf? So ca. .
Beste Grüße Ralf
14.09.2018, 20:54 #5
Bei meiner hat der Thermostet bei ca. 100-110° geöffnet. Mit dem alten Dehnelement hatte ich den Eindruck, dass das Thermostat eher öffnete.
Gruß aus der Südheide
Thomas
15.09.2018, 07:51 #6
Da musst Du schon mindestens 10 km mit 150 über die Autobahn heizen, damit der Thermostat aufmacht. Bei normaler Landstraßenfahrt tut sich da nichts.
Und zum Entlüften brauchst Du nicht "die" Schraube, sondern einfach nur eine passende Schraube, die etwas länger ist, als die originale.Beste Grüße
15.09.2018, 09:27 #7
15.09.2018, 16:28 #8
Hallo in die Runde,
Besten Dank für eure Antworten! Damit komme ich klar.
Ralf
Plötzlich 2L Getriebeöl
