Ergebnis 11 bis 20 von 23
16.09.2018, 17:46 #11
AW: Wackeliger Bremshebel bei Legoschaltern
Die Hebel wackeln mit der Zeit doch alle. Das nutzt sich eben ab. Schmieren kann man öfter im Neuzustand. Dann sollte es länger gehen. Aber auf der Bohrung liegt auch relativ viel Druck. Besser einfach eine Buchse rein. Vorher etwas größer machen.
Grüße Peter
16.09.2018, 18:08 #12
Der Bolzen sitzt stramm. Das Spiel liegt nicht im Bolzen, sondern in den Flächen.
Es grüßt aus Stormarn
20.09.2018, 21:58 #13
Da wackelt nix!
Da hat auch nix zu wackeln!
Wenn die originale Plastikbuchse in Ordnung (oder neu) ist, kann man noch sog. Zehntelscheiben (z.B. aus dem Modellbau) beilegen.
Ja, dass ist "fummelig", aber zielführend.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
20.09.2018, 22:03 #14
21.09.2018, 07:04 #15
21.09.2018, 07:53 #16
Dann hilft dauerhaft nur aufspindeln, ein Nadellager rein und zusätzlich ein Fettnippel.
21.09.2018, 08:56 #17
21.09.2018, 10:53 #18
G/S Treiber,
21.09.2018, 16:43 #19
Ein Kuhschwanz wackelt ja auch und fällt nicht ab!
Grüße kimi
21.09.2018, 17:09 #20
Obwohl ein wackelfreier nicht lummeliger Hebel der zudem dann auch nicht klappert wenn man bei 2000 Vollrohr gibt.Ja das ist scho eine geile Sache
Das wäre wertiger.Klaus
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 09:55 in Mechanik
