Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lagerung Kipphebelbock
15.09.2018, 23:19 #1
- 18.10.2017
Hallo liebes Forum,
ich wollte heute meine einteiligen Kipphebelböcke einbauen.
Unter meinen originalen Böcken befinden sich am Zylinderkopf aber noch die hülsenförmigen Lager der mehrteiligen Böcke. Die müssen natürlich raus, damit ich die plan aufliegenden einteiligen Lagerböcke einbauen kann.
Ich vermute die Lager/Hülsen sind eingepresst. Mein erster Gedanke war den Zylinderkopf ausbauen und von innen ausschlagen oder mit einem Innenauszieher rangehen (geht halt auch nur bei ausgebautem Kopf, wegen dem Stehbolzen).
Gibt es eine andere Methode?
Holger
15.09.2018, 23:55 #2
AW: Lagerung Kipphebelbock
Moin Holger,
meist hilft eine Wasserpumpenzange oder mit einem passenden "Stössel" von unten herraustreiben.
Grüsse
16.09.2018, 01:37 #3
bei den /5 und /6 Köpfen ist der Ständer eingegossen.
16.09.2018, 07:19 #4
- 18.10.2017
Ist eine /7 von 79.
Gruß Holger
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
