Ergebnis 1 bis 10 von 11
Hybrid-Darstellung
16.09.2018, 18:48 #1
Anbau Drehzahlmesser an R80 G/S
hab mir eine R80 G/S Baujahr 82 gegönnt und somit meine BMW Jugendträume nun vollständig.
Parallel hab ich mir einen original Drehzahlmesser inkl. Eierbecher geschossen.
Nun stellt sich für mich die laienhafte Frage wie ich den am einfachsten angeschlossen bekomme. Ein Rundstecker ist am DZM , das Kabel ist relativ kurz und am Lampengehäuse (Brotkasten ?) hab ich auch noch keine zusätzliche Kabeldurchführung entdecken können.
In der super DB habe ich dazu nichts finden können.
Peter (Anfänger bei Elektrik und ein bisserl weiter beim Schrauben)
16.09.2018, 18:58 #2
AW: Anbau Drehzahlmesser an R80 G/S
Hallo Peter,
das Gegenstück zu dem Rundstecker sitzt im Lampengehäuse.Viele Grüße - Hans
16.09.2018, 19:03 #3
.....und den Stecker kannste auch ohne Probleme hinten aus der Brotdose ziehen.
16.09.2018, 19:09 #4
Hallo Peter
Im Gehäuse befindet sich ein 4 poliger Stecker für den Anschluss des DZM.
Nr.6 im Schaltplan.Viele Grüße
Fritz
30.06.2021, 18:17 #5
Kann mir jemand sagen wie dieser Stecker genau heißt. Will mir da einen Adapter bauen da ich den Stecker für den neuen Tacho brauche aber den DZM auch mit anschließen möchte.
30.06.2021, 18:49 #6
30.06.2021, 18:57 #7
28.07.2021, 11:39 #8
- 02.01.2020
kann mir jemand sagen welche der vier Kabel im Lampengehäuse (Pos. 6 im Schaltplan) an den jeweiligen Anschluß am Drehzahlmesser gehören ?
Es ist kein Kabel mit dran.
Schwarz geht an Klemme 1 der Zündspule, das habe ich schon herausbekommen, dann wären noch 0,75 braun, vermutlich Masse
und noch zwei 0,75 grün-schwarz, sind das jeweils plus - Leitungen für
Betrieb und Beleuchtung ?
Ich will den DZM nicht durch falsches anschließen ruinieren.
Viele Grüße,
Wolfgang
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 11:01 in Diverses
