Ergebnis 1 bis 10 von 63
02.10.2018, 18:09 #1
Ersatz für GS Auspuffanlage (MSD + ESD)
Der ESD meiner GS wölbt sich von innen, wie schon an anderer Stelle berichtet.
Wie steht es eigentlich um den legalen Ersatz der Auspuffanlage?
Den Sammler durch Y-Rohr ersetzen ist ja kein Problem, sofern der originale ESD verwendet wird.
Den originalen ESD könnte man ja durch einen ZubehörESD ersetzen, aber nur mit einem originalen Sammler.
Was wenn beide hinüber sind?Es grüßt aus Stormarn
02.10.2018, 18:19 #2
AW: Ersatz für GS Auspuffanlage (MSD + ESD)
Servus Luggi,
den original ESD gibt's ja noch für 560 Eumel (https://shop.bmw-classic.de/motorrad...74_or_TID_0484) - im Gegensatz zum VSD.
Alternativ gibt's ja auch noch -leistungssteigernde- Komplettanlagen (z.B. von SR).
Ansonsten ist ja der Gebrauchtteilemarkt evtl. auch eine Option.GrußStefan
IMES
02.10.2018, 18:25 #3
Dann könnte ich in Kombination mit Y-Rohr (ABE) klar kommen. Das es den ESD noch gibt war mir nicht bekannt.
Beim Gebrauchtmarkt muß man natürlich aufpassen, das diese Teile nicht auch schon an den bekannten Stellen rosten.
Die Komplettanlagen dürfen nicht lauter als die Serie sein, wird also schwierig.Es grüßt aus Stormarn
02.10.2018, 18:59 #4
ein kaputter ESD bei der Paralever GS ist meines Wissens eher selten. Zumindest bei der ab 91 verbauten Version, bei der die Außenhülle aus Edelstahl ist (vorher war das außen verchromtes Stahlblech, die waren eher mal kaputt). Mir ist eigentlich nur ein Fall bekannt, bei dem es die Innereien zerschüttelt und durchkorrodiert hat (innen ist auch der spätere ESD mit der rostfreien Außenhülle aus Stahlblech).
Ich persönlich bin inzwischen ein großer Fan der serienmäßigen R100GS Auspuffanlage. An einer halbwegs serienmäßigen GS passt sie optisch gut zum Motorrad, die Leisungsentfaltung ist ok und den nicht zu lauten aber doch typischen dumpfen Boxerklang aus der Serienanlage mag ich auch gerne.
Ich habe in meinem privaten Raritätenkabinett auch einige Sportauspuffanlagen für die R100GS, die ich teilweise auch ausprobiert und kurze Zeit im Einsatz hatte. Aber ich bin aus oben genannten Gründen immer wieder zur original Auspuffanlage zurückgekommen.
Marcus
02.10.2018, 19:10 #5
Meine GS ist aus 90 und der ESD aus verchromten Stahlblech. Das war mir neu. Die Wölbung ist also zeit-und typgerecht.
Mir ging es nur um den Fall, das der Fundus nichts hergeben sollte.Es grüßt aus Stormarn
02.10.2018, 19:30 #6
Ich war gerade erst beim TÜV: Der Auspuff darf nicht lauter sein als der generelle Grenzwert für das Baujahr. In meinem Fall bei '82er Baujahr also 84dB Fahrgeräusch. Standgeräusch ist egal. Einzelabnahme vorausgesetzt...
(Gletter Topf mit Y-Rohr mit offenem Filter und Big Bore u.v.m)Gruß H. C.
02.10.2018, 19:45 #7
für den Fall eines Gebrauchtkaufes: Man kann die Edelstahlvariante gut erkennen, es steht auf der Außenseite drauf (dort wo im montierten Zustand der Hitzeschutz drüber ist). Wobei die frühere Stahlblech-verchromt - ESD auf dem Gebrauchtmarkt sehr selten sind. Die sind alle schon zerbröselt (fängt am Übergang zum Sammler an).
Der Edelstahl ESD lässt sich materialbedingt außen gut aufarbeiten. Nachteil: Man sieht einem Gebrauchten außen nicht an wie er innen ist. Oft fängt dann das Fluchen schon damit an, wenn man bei der folgenden Aufarbeitung die verrosteten Inbusschrauben der Haltewinkel tauschen möchte . Wie erwähnt sind mir aber bei den neueren ESD nur wenige "innere Schäden" bekannt. Vielleicht kann da ja das versammelte Foren Schwarmwissen etwas dazu sagen, ob ich mit dieser Einschätzung richtig liege.
Ansonsten finde ich trotz aller Vorschriften immer wieder erstaunlich was da manche ABE Anlagen (ohne nachträgliche Änderung) bereits für einen subjetiven Krach machen. Im Raritätekabinett liegt noch eine SR-Racing/SGS2. Keine Ahnung, ob ich auf meine alten Tage das Krawallteil nochmal an eine BMW hinbaue. Vielleicht mal als Verkaufsargument: Montieren und dann die Kiste samt Auspuff an einen weniger Lärmsensiblen Menschen verhökern.
Marcus
Typischer Gebraucht ESD R100GS Edelstahlvariante nach ein bisschen Arbeit :
02.10.2018, 20:31 #8
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
02.10.2018, 20:37 #9
02.10.2018, 20:40 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 10:45 in Mechanik
