Ergebnis 1 bis 10 von 15
Hybrid-Darstellung
17.09.2018, 18:45 #1
Solargetriebene Erhaltungsladung?
Ich hab' da so ne Idee...
In meiner Garage (ca. 60m) vom Haus entfernt gibt es keinen Strom. Meine beiden Mopeds haben je einen Anschluss für das Ladegerät montiert.
Meine grobe Idee wäre nun, ein kleines Solarpanel (was man auch für's campen nutzt) zu besorgen, an der Garage zu befestigen und damit die Batterien der Mopeds dauerhaft zu laden. Auf diese Weise wären die Mopeds immer einsatzbereit und ich müsste die Batterien nicht extra ausbauen.
Hat schon mal jemand so etwas gebastelt?
17.09.2018, 18:49 #2
AW: Solargetriebene Erhaltungsladung?
Aber Vorsicht dabei!
Nassakkus sind bei längeren Standzeiten für so was dankbar.
Gelakkus lässt man besser in Ruhe.
Wie das bei Li-Akkus ist, weiß ich nicht.Gruß
17.09.2018, 20:06 #3
die einfachste Lösung ist z.B, einen normalen Regler das Solarmodul kurzzuschließen, also D+an Batterie, Df an das Modul und den Minus zusammen.
Dann hast Du die gleichen Zustände wie im KFZ.
Leerlaufspannung größer 14,4V+1,25.
Es gibt das auch fertig zu kaufen. Z.B. von Steca. Dann hast Du auch so Spielereien wie temperaturabhängige Entladeschlussspannung und so. Ich muss nur mal sehen wie das heisst.
Aber ich lade meine Batterien nie, außer ich habe Licht angelassen oder so.
VG Michael
18.09.2018, 08:41 #4
Das klingt interessant.
Funktioniert das denn auch mit so ner Camping-Solarzelle oder bräuchte ich da etwas massiveres?
18.09.2018, 12:06 #5
Es ist eine Frage des Stromes. Also die Camping Zelle ist groß genug.
vg Michael
18.09.2018, 12:59 #6
Ich würde nicht empfehlen eine Batterie, gleich welcher Art, während der "Lagerung" (längere Nichtnutzung) dauerhaft zu laden. Vollgeladen und getrennt vom Stromkreis ist die bessere Art der Lagerung. Auch kleine Ladeströme fördern die Säureschichtung, die gerade für Nassbatterien sehr schädlich ist. Dazu kommt, dass jeder Gleichrichter, besonders preisgünstige, eine Restwelligkeit auf der Ausgangsspannung haben, die zur Alterung der Elektroden beiträgt (ständige Polarisierungsschwankung, Erwärmung).
Das alles passiert zwar auch im Fahrbetrieb, der aber nur einen kleinen Teil der Lebensdauer einer Batterie ausmacht. Im Ruhezustand entlädt sich die Batterie. Das schadet aber weniger - sofern keine Tiefentladung eintritt - als ein ständiger "Unruhezustand".
Aufladen, abklemmen, alle 8 - 10 Wochen prüfen. Kühl lagern_______________________
18.09.2018, 13:55 #7
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
18.09.2018, 14:00 #8
19.09.2018, 09:38 #9
- 25.11.2011
Guten Morgen Michael,
es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Habe mal den Regler AD1/14 gemessen. Dein Vorschlag könnte funktionieren, jedoch:
Zwischen D+ und D- sind im Regler die Spule und ein Widerstand parallel geschaltet, R ist ungefähr 86 Ohm. Also wird der Akku mit ca. 120mA belastet, wenn das Panel nicht liefert.
Wenn die Spannung vom Panel zu hoch wird, dann wird diese kuzgeschlossen, ich weis nicht ob das für das Panel so gut is, es würde sich ja weiter aufheizen.
Grüsse,
BernhardDas Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
19.09.2018, 09:43 #10
- 09.12.2015
- Paris
Lithium Akkus kann man gut mit 1A laden, ist sogar gut,meines Wissens nach mit weniger A zu laden. Mein Netzteil regelt die Ladeschlussspannung automatisch... Wie läuft das bei Solarzellen...??!
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
