Ergebnis 11 bis 15 von 15
19.09.2018, 09:43 #11
- 09.12.2015
- Paris
AW: Solargetriebene Erhaltungsladung?
Lithium Akkus kann man gut mit 1A laden, ist sogar gut,meines Wissens nach mit weniger A zu laden. Mein Netzteil regelt die Ladeschlussspannung automatisch... Wie läuft das bei Solarzellen...??!
19.09.2018, 10:54 #12
Warum besteht denn überhaupt Bedarf zum Laden ?
Die KungLong in der PD sowie die LiFePo in der GS lasse ich seit Jahren einfach in Ruhe.
Ich würde mir dann eher eine große 12V Batterie als Spannungsversorgung in die Garage stellen für Licht usw. und die dann per Solar laden.
Bei Bedarf könnte man dann damit immer noch ein Moped Fremdstarten.
So bleiben aber die Batterien in den Mopeds unberührt und werden nicht unnötig per Ladeerhaltung belastet.Geändert von northpower (19.09.2018 um 10:57 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.09.2018, 11:08 #13
Grüße, Thomas
19.09.2018, 13:41 #14
Hallo Bernd,
das Modul kurzschließen wird bei vielen Ladereglern gemacht. Die heißen dann Shuntladeregler. Aber das Modul wird nicht sehr warm, weil dann ja keine Leistung da ist. P=U*I. Und U=0V.
Das da etwas die Batt entläd ist klar, weil einer ja das Relais schalten muss.
Es ist halt eine sehr billige Lösung, die man auch ohne große Kenntnisse machen kann.
VG Michael
19.09.2018, 17:01 #15
Hallo Michael,
das stimmt nur bedingt. Schließt man das Solarmodul kurz, liegt zwar keine Klemmenspannung an, doch die nach wie vor erzeugte EMK fällt über dem Innenwiderstand ab und erzeugt Wärmeenergie. Da jedoch der Wirkungsgrad gängiger Module bei lediglich etwa 10 % liegt, fällt die zusätzlich erzeugte Wärme nicht sonderlich ins Gewicht.
Übrigens benötigt ein Solarmodul, wenn es eine Batterie laden soll, mindestens eine Seriendiode,um die Entladung der Batterie zu verhindern, wenn die Sonne mal schwach oder gar nicht scheint. Das ist in etwa so wie bei einer Gleichstrom-LiMa.
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
