Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gabelspiel / Lenkkopflager
17.09.2018, 19:00 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
Wieviel Spiel darf die Gabel haben wenn:
- Die R100T auf Mittelstaender
- Mit beiden Händen Gabel vorne fassen
- Ziehen / drücken
Hatte das Gefühl auf kleinen Strassen dass das was nicht fest ist und diesen Test gemacht. Ich habe ein bisschen Spiel, nicht viel aber dass ist auch nich wirklich 100% fest. Lenkkopglager wurde vor einem Jahr getauscht....
17.09.2018, 19:08 #2
AW: Gabelspiel / Lenkkopflager
Beim Ziehen an den Gabelrohren darf kein Spiel spürbar sein.
Zieh die Lager soweit nach, bis die Gabel gerade noch klemmfrei von Anschlag zu Anschlag geht.Gruß
18.09.2018, 14:15 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
18.09.2018, 14:41 #4
Gleiches Problem bei einer RS. Mein Workaround: Wenn ich Spiel im LKL feststelle, dann ziehe ich es nur so fest, dass ich das Spiel gerade eben nicht mehr spüre. Ein Finger am unteren Lager, während ein Helfer am unteren Ende der Gabel wackelt, ist ein erstaunlich sensibles Instrument.
Obacht: Durch das Anziehen der Kontermutter kann sich das Lagerspiel ändern.
Wenn Du's ganz hübsch haben willst: Vor dem Einstellen lockere ich die Klemmschrauben an der unteren Gabelbrücke, damit ich durch die (minimale) Änderung des Abstandes zwischen oberer und unterer Gabelbrücke keine Verspannung ins System bringe.grüße michel
24.04.2024, 11:56 in Umbauten
